| Вопрос по шинам, встанут или нет 265/35 вместо 255/35 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14348 |
| Автор: | alpina37 [ 27 04 2009, 10:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по шинам, встанут или нет 265/35 вместо 255/35 |
Встанут или нет 265/35 вместо 255/35 R 18 и изменится ли динамика?Диски 8,5 дюймов |
| Автор: | exte [ 27 04 2009, 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по шинам, встанут или нет 265/35 вместо 255/35 |
alpina37 : 265/35
Асфальтоукладчик |
| Автор: | Tul [ 27 04 2009, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ну если у тебя Алпина то динамика только увеличиться |
| Автор: | alpina37 [ 27 04 2009, 11:01 ] |
Почему увеличится, ведь наружный диаметр станет больше? |
| Автор: | Tul [ 27 04 2009, 11:18 ] |
потому что меньше пробуксовывать на старте будет , вот и увеличиться ! |
| Автор: | dimi_p [ 27 04 2009, 11:29 ] |
alpina37 : Почему увеличится, ведь наружный диаметр станет больше?
ну так все верно! если длина окружности колеса стала + ХХ см то и пройденный путь увеличится на них же при том же колличестве оборотов колеса т.е. двигателя ну и конечно больше пятно контакта лучше зацеп |
| Автор: | the end [ 27 04 2009, 11:31 ] |
тока колейность будет давать о сбее больше знать |
| Автор: | exte [ 27 04 2009, 11:39 ] |
Tul : ну если у тебя Алпина то динамика только увеличиться
а если еще спойлер повесть то плюс 5 лошадиных сил будет |
| Автор: | m50b20 [ 27 04 2009, 11:46 ] |
по теме никто ничего не сказал... ширина диска какая ? 9 ? думаю, что все в поряде будет, машину на яму загони и посмотри, сколько свободного места по бокам покрышки - до арки и до подвески. |
| Автор: | alpina37 [ 27 04 2009, 11:59 ] |
всем спасибо |
| Автор: | Korj [ 27 04 2009, 12:09 ] |
А какие самые широкие колеса встанут на мой e46 без переделок арк? |
| Автор: | -emil- [ 27 04 2009, 12:10 ] |
265*35 r18 на 8,5 встаёт отлично, ничё не целяет! Gerik : тока колейность будет давать о сбее больше знать
+1 Причём заметно, у меня сзади 255 и разница ощутимая!!! |
| Автор: | the end [ 27 04 2009, 12:25 ] |
-emil- я к тому 4то лу4ше не мудрить и поставить 255 а плюсы 265 вряд ли сильно заметны будут,зато минусы да |
| Автор: | Tul [ 27 04 2009, 13:04 ] |
exte : Tul писал(а):
ну если у тебя Алпина то динамика только увеличиться а если еще спойлер повесть то плюс 5 лошадиных сил будет |
| Автор: | alpina37 [ 27 04 2009, 13:15 ] |
Решено, ставлю!!! |
| Автор: | Tul [ 27 04 2009, 13:16 ] |
| Автор: | alpina37 [ 27 04 2009, 13:18 ] |
exte : Tul : ну если у тебя Алпина то динамика только увеличиться а если еще спойлер повесть то плюс 5 лошадиных сил будет Это все от зависти |
| Автор: | exte [ 27 04 2009, 13:20 ] |
alpina37 эх прямо в воду глядишь = ) мне то со своими 205/55 с вами не тягаться =) вот и завидую |
| Автор: | -emil- [ 27 04 2009, 13:24 ] |
exte Не падай духом, в холодной воде мы все одинаковые! |
| Автор: | Che [ 06 05 2009, 20:29 ] |
Gerik минусов не заметил Плюсы - держак при старте и в поворотах, профиль повыше чутка - визуально симпатишнее да и на ямках меньше дрожи |
| Автор: | alpina37 [ 07 05 2009, 13:17 ] |
Уже неделю отъездил на 265/35. Минус - слегка поднялась ж..па, ну а плюс - намного меньше буксует на старте. За арки ничего не цепляет, короче мне нравится!!! |
