| Сломался стеклоподъемник https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14274 |
| Автор: | ALF [ 25 04 2009, 04:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Сломался стеклоподъемник |
задний, электро, открыл заднее стекло, там чето треснуло, стекло ушло вниз и больше не закрывалось. моторчик жужжит, работает, но стекло не реагирует. че делать? какие запчасти нужно заказывать? и скока работа стоит, может кто сталкивался? |
| Автор: | ALF [ 25 04 2009, 17:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
АП!!! |
| Автор: | jun [ 25 04 2009, 17:26 ] |
ALF писал(а): задний, электро, открыл заднее стекло, там чето треснуло, стекло ушло вниз и больше не закрывалось. моторчик жужжит, работает, но стекло не реагирует. че делать? какие запчасти нужно заказывать? и скока работа стоит, может кто сталкивался?
Раз стекло уже все равно ушло вниз. То я бы не поленился и разобрал обшивку з.двери и снял стеклоподъемник с машины . А потом уже определился что сломалось ,а что может еще и починить без замены всей детали можно. ЗЫ.Работе это не дорогая ,уточните у здешних партнерах клуба,они может и помогут снять поставить.А так в любом моло мальском сервисе не откажутся,если сами не можете. ЗЫЗЫ.На вскидку стеклоподъемник с разбора б\у 1500р. + работа 1000-2000р. столько же наверное стоит? И как итог около 3000р. Удачи. |
| Автор: | Vedcheskiy [ 27 04 2009, 09:54 ] |
ALF писал(а): моторчик жужжит, работает
а вот это зря теперь когда вскроешь его у тебя весь тросик будет запутан, теперь проще менять стеклоподъемник, если есть энтузиазм - то снимай стеклоподъемник и потроши его |
| Автор: | Саня [ 30 05 2009, 14:28 ] |
Ребзя помогите лопнул тросик у стеклоподъёмника электро на правой передней двери (покупал практически нулёвый 4 месяца назад), не знаете можно ли поменять в нём трос отдельно а то целиком его менять обидно как то |
| Автор: | Саня [ 31 05 2009, 13:14 ] |
up) |
| Автор: | Саня [ 02 06 2009, 09:32 ] |
| Автор: | kosha [ 03 06 2009, 03:56 ] |
Подскажите плиз, на кнопках задних стеклоподъемников есть подсветка??? Если есть куда смотреть, чтоб горела? |
| Автор: | Timir [ 01 06 2011, 10:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Саня писал(а): Ребзя помогите лопнул тросик у стеклоподъёмника электро на правой передней двери (покупал практически нулёвый 4 месяца назад), не знаете можно ли поменять в нём трос отдельно а то целиком его менять обидно как то Случилась такая же беда, есть вариант заменить только трос??? |
