багажник не открывается
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=142720
Автор:  Mirotvorec95 [ 04 03 2016, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  багажник не открывается
Всем привет!
Багажник открывается только путем поворота ключа. С ключа не открывается, нажатием подушки тоже :evil: .
Кто сталкивался с такой проблемой?
Помогите дельным советом.
Автор:  Romario_xl [ 04 03 2016, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: багажник не открывается
Mirotvorec95 :
Всем привет!
походу кнопка открытия багажника сдохла
Автор:  Mirotvorec95 [ 04 03 2016, 17:34 ]
Romario_xl :
Mirotvorec95 :
Всем привет!
Выходит надо менять всю реечку или как?
Автор:  Romario_xl [ 04 03 2016, 17:41 ]
у тебя на приборке индикаторы какие показывают?
Автор:  Viper Jan [ 04 03 2016, 17:46 ]
пучок проводов к крышке багажника смотри - там обрыв
Автор:  analizator [ 05 03 2016, 05:13 ]
Viper Jan :
Полюбому!
Автор:  ExMIB [ 05 03 2016, 09:13 ]
Даже при отсутствии планки с кнопкой и подсветкой номера, с ключа дистанционно багажник будет открываться.
Автор:  Romario_xl [ 05 03 2016, 10:12 ]
ExMIB :
Разве?
Автор:  Александр325Сi [ 05 03 2016, 10:16 ]
Я разок чуть не разобрал кнопку,замок багажника...Чёт приклинило меня закрыть багажник аккуратненько,держась за саму планку-кнопку,Я его закрываю и он сразу открывается,и так несколько раз-Пока дурака кусок не понял что держу при закрытии кнопку багажника нажатой при закрытии самого багажника ::xa::
Автор:  Romario_xl [ 05 03 2016, 10:18 ]
::40:: да,было дело)))
Автор:  iBiBi [ 05 03 2016, 10:59 ]
если и с ключа не открывается, то смотри пучек проводов, как Ромарио написал, на стыке кузова и крышки, те что в гофре, подсветка номера полностью работает?
Автор:  Mr.Wolf 93rus [ 09 08 2016, 21:34 ]
Привет Всем! Парни подскажите, перестал открываться багажник с кнопки на сабле крышки багажника. При этом подсветка номера не работает. С ключа багажник открывается. Куда копать? Гофру уже смотрел, там все ок, переломленных проводов нет, может предохранитель какой?
Автор:  Mr.Wolf 93rus [ 10 08 2016, 16:51 ]
:oops:
::hp::
Автор:  FesT [ 10 08 2016, 17:17 ]
Mr.Wolf 93rus :
как вариант в планке провода позеленели
Автор:  Mr.Wolf 93rus [ 10 08 2016, 17:45 ]
FesT :
Mr.Wolf 93rus :
Приветствую! А как саблю снять, подскажи, снаружи откручиваю винты, но ее еще что то держит, внутреннюю обшивку крышки багажника снял полностью, но и там не нашел скрытых болтов/винтов...
Автор:  FesT [ 10 08 2016, 17:57 ]
Mr.Wolf 93rus :
FesT :
Mr.Wolf 93rus :
четыре винта под "звезду" снаружи и все, раскачивай и снимай, могла "прикепеть" немного
Автор:  Mr.Wolf 93rus [ 10 08 2016, 21:20 ]
четыре винта под "звезду" снаружи и все, раскачивай и снимай, могла "прикепеть" немного[/quote]
Спасибо ::34::
