/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Непонятный гул (не постоянно)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=142648
Автор:  Buffolo [ 02 03 2016, 00:08 ]
Заголовок сообщения:  Непонятный гул (не постоянно)
Появился гул, не постоянный, при плавной нагрузке. В основном при скорости выше 100 км. Но не на постоянной основе, то есть то нет. Так же бывает кратковременный и при 40 км с падением оборотов двигателя. Что это может быть? Кстати начал проявлять себя после ремонта АКПП с бубликом. БМВ для меня новое, поделитесь опытом к чему готовиться. Редуктор, подвесной кардана, бублик, сайленты редуктора это мои предположения.
Автор:  Den4ik575 [ 02 03 2016, 00:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятный гул (не постоянно)
Что за мотор? ::39::
Автор:  Buffolo [ 02 03 2016, 01:03 ]
3,0
Автор:  Den4ik575 [ 02 03 2016, 01:25 ]
Buffolo :
3,0
Очень исчерпывающий ответ ::xa::
Дизель или бензин????????
Автор:  Buffolo [ 02 03 2016, 01:50 ]
бензин ) 330 в общем акпп рестайл
Автор:  Den4ik575 [ 02 03 2016, 01:52 ]
Buffolo :
Акпп сам делал?
Автор:  Den4ik575 [ 02 03 2016, 02:14 ]
Den4ik575 :
Buffolo :
Акпп сам делал?
Это я к тому,что,если где то делали,могли на рукожопить....Надо на подъемник поднимать,отключать антибукс и слушать...чудес не бывает!
И кстати гул появился спустя какое то время или сразу после ремонта?
У меня механика завывала на малых оборотах,думал редуктор,а после замены всех подшипников больному стало легче.
Автор:  Buffolo [ 02 03 2016, 03:07 ]
делал не сам, в zf transmission на венандке. пока гарантия была, было все норм, потом появилось. на моей коробке и с моим бубликом такого не было. приговорили в сервисе на акпп по ошибке ценой в 70000, нужно было просто поменять заслонку на впускном коллекторе. но так случилось, и вот результат, ремонт акпп и этот гул появился. так же при тапке в пол коробка почти всегда переключается с пробуксом что ли. а в спокойном режиме этот гул, или просто педаль плавно давишь, а реакции двигателя нет, наоборот обороты падают, и как бы за жопу что то держат. пережмешь педаль, что бы акпп пониже передачу включила, все норм. но этот ход педали в пол газа как минимум.
Автор:  Den4ik575 [ 02 03 2016, 14:28 ]
Buffolo :
Поедь где делал,обрисуй ситуацию...послушай что скажу.потом тут отпиши!
Автор:  Buffolo [ 02 03 2016, 15:49 ]
Да приговорят думаю опять на ремонт, гарантия то прошла уже. Сложность еще в том, что это происходит не постоянно. Может скажу глупость, но такое ощущение, что в бублике раком встают лопасти и нет момента что ли на коробку, газ жмешь, а обороты чуть не падают или стоят на месте. Или едешь и все в порядке. Может получиться так, что в сервисе не будет этого.
Автор:  Den4ik575 [ 02 03 2016, 15:51 ]
Buffolo :
А ошибки ни какие не выкидывает?
Автор:  Buffolo [ 02 03 2016, 16:07 ]
Да в том то и дело, что нет. Все чисто, адаптацию коробки скидывал, все осталось так же. Мне вот сайленты редуктора говорили скоро менять, может в них дело, еще подвесной думаю глянуть. Причем именно не постоянно это. Едешь, все хорошо и тихо. В магазин зашел, машину заглушил. Сел завел и может опять гуднуть. 40 едешь на пару секунд уууу и пропадает.
Автор:  Den4ik575 [ 02 03 2016, 16:10 ]
Buffolo :
Неее дело тут не в салентах.... и не в подвесном.У БМВ карданы вечные.
Автор:  Buffolo [ 02 03 2016, 18:19 ]
почему еще думаю на сайленты, может при определенной нагрузке как то перекашивает редуктор?
Автор:  Den4ik575 [ 02 03 2016, 18:21 ]
Buffolo :
И что?из-за этого будет гул?Неее...максимум вибрация...
Автор:  Buffolo [ 03 03 2016, 05:07 ]
Гул не как у подшипника ступицы. Сложно на форму описать, прям провал такой по оборотам и ууу, просаживается коробас, можно газу дать, что бы передачу ниже включила и все норм.
Автор:  Den4ik575 [ 03 03 2016, 20:43 ]
Buffolo :
Может подсос воздуха где?
Автор:  Buffolo [ 03 03 2016, 21:18 ]
не, не воздух точно. с вибрацией, аж в кузов отдает
Автор:  Den4ik575 [ 03 03 2016, 21:21 ]
Buffolo :
Хм...ну ехай куда нить на подъемник,а там видно будет.
Автор:  Buffolo [ 03 03 2016, 21:23 ]
да, видимо придется. главное что бы без нагрузки на колеса звук появился )
Автор:  Den4ik575 [ 03 03 2016, 21:25 ]
Buffolo :
Да может тупо че нить не прикрутили,вот те периодически и протряхивает.
