| Подскажите по замене мотора и коробасу https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=142529 |
| Автор: | Top Gun [ 26 02 2016, 21:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по замене мотора и коробасу |
Был мотор 2.5 воткнули 3.0 со своими мозгами, потребется какая ли перепрошивка ил перекодирование? Или просто всё фишка в фишку поменял и заводи? |
| Автор: | Kiriru [ 26 02 2016, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по замене мотора и коробасу |
Top Gun только DME поменял, EWS остался старым? если да, то нужно новый DME подружить со старым EWS |
| Автор: | Top Gun [ 26 02 2016, 21:59 ] |
ЕВС старый, хочется чтоб все читалось как и раньше и прежними ключами открывалось и заводилось. |
А ДМЕ у 3.0 отличается от дме 2.5 ? |
| Автор: | Kiriru [ 26 02 2016, 22:10 ] |
Top Gun нет, одинаковые, проще перепрошить старый DME 2.5 на 3 литра, проще и дешевле |
| Автор: | Влад-Тушино [ 26 02 2016, 22:39 ] |
Что бы машина нормально поехала,надо прошивать под 3 литра. |
| Автор: | e46320 [ 26 02 2016, 22:43 ] |
Сколько обошлось поменять с 2.5 на 3? Сильно динамика отличается? |
| Автор: | Top Gun [ 26 02 2016, 22:49 ] |
Да ещё не заводили. пока только перекинули. Хотя по динамике, у меня вторая тоже с 3.0, конечно +40л/с ощущается. |
| Автор: | Top Gun [ 26 02 2016, 22:50 ] |
Тогда ещё вопрос, есть смысл менять коробасы или махнуть только гидротрансформаторы? Чем коробас 2.5 отличается от АКПП 3.0 (не считая ГТ и мозгов) |
| Автор: | Kiriru [ 26 02 2016, 22:55 ] |
Top Gun сам не сталкивался, но вроде на 3.0 пакеты фрикционов усиленные |
| Автор: | Top Gun [ 26 02 2016, 23:04 ] |
я же слышал что усиленные на 3.3 и 3.4 ставят. Там ещё треугольная пластина толще. А по остальному железу, всякие там жиклеры, клапана в коробке, блок управления (или как там он называется) АКПП такой же? |
| Автор: | BlackFlash [ 26 02 2016, 23:41 ] |
Top Gun : Был мотор 2.5 воткнули 3.0 со своими мозгами, потребется какая ли перепрошивка ил перекодирование? Или просто всё фишка в фишку поменял и заводи? EWS не даст запуститься с другими мозгами. Надо номер ISN из EWS прописать в DME или наоборот из DME вписать в EWS. У меня такое проделать диагностикой и ИНПОй не получилось - хотя там типа есть такая функция. Я же у себя только свапнул всё - как раз проделывал процедуру... |
| Автор: | Top Gun [ 27 02 2016, 00:51 ] |
Кто что про коробку скажет? |
| Автор: | EL [ 27 02 2016, 01:52 ] |
| Автор: | Den4ik575 [ 27 02 2016, 02:04 ] |
Top Gun : Кто что про коробку скажет? Да все остальное должно быть одинаковое,ведь выросла только мощность,а принцип действия как был так и остался. |
| Автор: | Top Gun [ 27 02 2016, 02:28 ] |
Да потому и спрашиваю, мощность выросла, ГТ больше, давление жижи создается тоже большее и переключение может быть несколько различным, всякие там жиклеры, клапана могут несколько по другоу переключатся. |
| Автор: | Den4ik575 [ 27 02 2016, 02:38 ] |
Top Gun : Да потому и спрашиваю, мощность выросла, ГТ больше, давление жижи создается тоже большее и переключение может быть несколько различным, всякие там жиклеры, клапана могут несколько по другоу переключатся. Я думаю.что в любом случае на 3.0 надо ставить коробку от 3.0,ведь там даже маховик другой.Их там по моему даже 2 вида на 3.0 идут.От 2.5 акпп попросту разорвет в скором времени. |
| Автор: | Top Gun [ 27 02 2016, 02:45 ] |
АКПП имеется ввиду. |
| Автор: | Den4ik575 [ 27 02 2016, 02:50 ] |
Top Gun : АКПП имеется ввиду. А нуда эт на мкпп 2 вида.
| Автор: | EL_Finito [ 27 02 2016, 07:58 ] |
Top Gun На 3.0 другой маховик АКПП и ГТ. В самой АКПП 3.0 усиленные пакеты стоят, так тебе надо коробку, маховик и ГТ от 3.0 |
| Автор: | Top Gun [ 27 02 2016, 18:41 ] |
Кто сможет помочь перепрошить ДМЕ или поженить ДМЕ с ЕВС с выездом по Москве к автомобилю в сервис за вознаграждение? |
| Автор: | artk [ 29 02 2016, 11:30 ] |
Чек лс. |
