/ выручайте! кожух щупа как в картер вставляется? на BMW
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
просто втыкается и всё? или надо как-то по хитрому повернуть?
когда вынимал то после откручивания винта он не шёл. повернул его в сторону чашки, легко вышел. назад попробовал так же, вставляется, но как ни давил не идёт дальше, при этом когда начинаешь винт закручивать видно что кожух выше чем был раньше (по следу от шайбы).
и похоже теперь уровень неправильно показывает, т.к. когда замерил после того как вставил, то ниже минимума был. хотя датчик вчера молчал и он работает точно.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
победил похоже)
надо резинку уплотнительную смазывать маслом и когда вставляешь до конца покручивать щуп. очень туго она в отверстие в картере входит
Рекомендуем почитать на тему выручайте! кожух щупа как в картер вставляется?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
