/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Вибрация на кузове!
Вибрация на кузове!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=142195
Страница 1 из 1
Автор:  Ghostrap [ 16 02 2016, 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Вибрация на кузове!
Всем привет. Есть несколько вопросов по е46, на палке с мотором м54б22... Первый заключается в том что когда едешь на скорости например на 3 передаче, спокойно набираешь скорость по ручке кпп идет вибрация, как работает мотор и поршни в нем, с ускорением учащается, если топнуть пропадает, не могу понять что это??? Еще вопрос в том что когда сидишь в машине и она работает на холостых оборотах, особенно чувствуется когда машина стоит под наклоном, идет вибрация на кузов, просто сидишь и ощущаешь как в одном ритме ее потрясывает или поддергивает, при всем этом обороты не плавают и работает ровно, что это может быть? Еще есть такой нюанс, при работе на холостых когда греется есть пробрякивания с поддона и слышно, когда прогреется то есть то нету, дашь газу пропадает, тоже не могу понять что это? Обладателем данной машинки стал пару месяцев назад, так как руки из того места обслуживаю сам, в сервис ласточку отдавать не перевариваю... Может были у кого схожие проблемы и поможете советом))) Заранее спасибо) И знаю точный косяк, есть надрыв на заднем сайлентблоке редуктора.
Автор:  Den4ik575 [ 16 02 2016, 22:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вибрация на кузове!
Ну для начала надо представиться!В теме для новичков.
А по теме...все симптомы говорят о порванных или вытекших подушках двс.
Автор:  edman.sml [ 16 02 2016, 22:20 ]
Тож была вибрация,особенно на холостых, замена подушек решила проблему,заодно и подушки коробки поменял.
Автор:  INTenS [ 16 02 2016, 22:23 ]
За подушки, особенно когда сказал, что под наклоном...и только не ставь дешевые по 800 рэ, толк не будет, обязательно маслонаполненные, и по коробке махни, не помешает.
Автор:  Ghostrap [ 16 02 2016, 22:38 ]
Den4ik575 :
Ну для начала надо представится!В теме для новичков.
Извиняюсь)) Не знал) Сделаем)
Автор:  Ghostrap [ 16 02 2016, 22:39 ]
INTenS :
Выбор стоит между кортеко и лемфердер, какие посоветуете?)
Автор:  Den4ik575 [ 16 02 2016, 22:40 ]
Ghostrap :
INTenS :
Бери лемфердер :cool: ток смотри чтоб не подделка была.
Автор:  edman.sml [ 16 02 2016, 22:42 ]
Я лемфёрдер ставил, 1,5 года назад,пока всё ок.
Автор:  edman.sml [ 16 02 2016, 22:43 ]
Den4ik575 :
Ghostrap :
INTenS :
А как понять что не подделка :mad:
Автор:  Den4ik575 [ 16 02 2016, 22:50 ]
edman.sml :
Den4ik575 :
Ghostrap :
INTenS :
А вот это сложно будет понять,если не держал в руках оригинал.Максимум попросить у продавца сертификат качества.
Автор:  Ghostrap [ 16 02 2016, 22:55 ]
Den4ik575 :
edman.sml :
Den4ik575 :
Ghostrap :
INTenS :
а оригинал у них разве лемфердер? я вот слышал что в оригинале кортеко ставят, может конечно ошибочно слышал?
Автор:  Den4ik575 [ 16 02 2016, 23:00 ]
Кортеко в 1996 году основана,а лемфердер в 1947.Если только сейчас они начали комплектовать.
Автор:  Den4ik575 [ 16 02 2016, 23:03 ]
Поройся в поисковике тут есть темы где расписаны аналоги и оригиналы от колес до краски.
Автор:  Leshka89 [ 18 02 2016, 12:04 ]
Кортеко бери, в оригинале идет)
http://www.phpbb.com/
