    • На форуме с 31 08 2012, 18:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 320d
всем привет. знающие, прошу помощи. стоят рекаро с мех приводом. хочу приобрести электро тряпку. вот только не знаю, получится ли на каркас с э/приводом натянуть рекаровскую обивку с кожей? подскажите кто нибудь плиз :shock:
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
все получится! нужна тока основа от электро. свои подушку и спинку поставишь и будет электро! кстати у меня есть основа пассажирская
    • Сообщений 5143
только не забывай что еще нужна проводка!
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Это при условии что электро тоже рекаро. На обычные вроде нельзя.
    • Сообщений 5143
у меня щас стоит водительская рекаро электро. собрал ее из электротряпки, мех рекаро и перешил. так что все можно. единственное не знаю насчет купе, мож там чета другое
    • Сообщений 137
    • Авто: 320d
ну допустим найду 2 электроосновы (не рекаро) а дальше как? там же вроде моторчик нужен на подушу, ну которая упирается в корточки (не знаю как называется)
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
ares325 :
у обычных сидух нет регулировки передней поджопной части вверх-вниз.
у рекоро есть.
соответственно у обычных сидух не предусмотрен еще один мотор (то есть их всего 3), у рекаро 4 мотора. Так же панель управления другая.
как решил эти проблемы? или тупо забил и у тебя нет этой регулировки?
Рекомендуем почитать на тему замена сидений на электро
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 137
    • Авто: 320d
тоже интересно
    • Сообщений 5143
avaal :
ares325 :
у рекоро есть.
нет проблем) просто у меня основа от обычной сидухи. на нее поставил подушку от рекаро и спинку. мне вроде и 3х моторчиков хватает
про панель, была рекара мех, ее основу выкинул, поэтому и панель от обычной сидухи
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
avaal :
у рекоро есть.
Если возникла такая ситуация, то переставить этот привод можно без проблем.
Просто, отвинчиваешь один и ставишь другой. Т.е. меняешь местами с донором.
Провода от него заматываешь в основную косу сидухи и запиновываешь в большую фишку согласно схеме.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
bazinotti :
avaal :
у рекоро есть.
нееее. изначально то имеем рекаро мех и обычную электро. мотора лишнего с проводкой то нет. значит внедрить можно, но как бы не полностью.
сегодня только занимался сращиванием проводки на свой м-салон. теперь у меня электро с памятью на обоих сидениях. только на пассажирском пока память не работает, видимо ее надо активировать по i-bus. буду контроллер мутить, чтобы не подключать пассажирское в общую шину, т.к. будут мешать друг другу (я так думаю, не проверял еще).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
avaal :
Ааа... понял. Да, тогда не очень.
Про доп память для пассажира тоже была такая мысль. Напиши, заработает или нет. Интересно.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
avaal :
Это ты сейчас про какой "лишний" моторчик говоришь? Привода на простой электро сидухе и рекаро сидухе одинаковые! кроме того у них и основание (выштамповка) абсолютно одинаковая! просто перекручивается подколенная опора и всё! регулировка подколенной опоре на 46 кузове механическая.
    • Сообщений 11635
вот схема
регулировка сидений.png регулировка сидений.png [ 56.09 KIB | Просмотров: 7828 ]
    • Сообщений 11635
блоки управления на обычной электро и на рекаро тоже одинаковые ....
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Темуджин :
avaal :
разные.
нет регулировки поджопной передней части на обычной сидухе. на седане точно нет (был мой донор, сегодня корчевал).
на обычной сидухе 3 мотора (спинка, вперед-назад, вверх-вниз всего сидения), на рекаро 4 (тоже самое, только плюс регулировка угла поджопной части, спереди поднимается и опускается).
хотя может я путаю и на рекаро тоже его нет, а есть только в м-салоне?
    • На форуме с 15 01 2013, 13:11
    • Сообщений 473
    • Авто: e46 cabrio/ & e38 (оогонь) M5 E39
люди вы столько говорите о рекаро сиденьях скиньте фото плииз кк они выглядят ?
эмм
    • Сообщений 11635
avaal :
Темуджин :
avaal :
разные.
я тоже переставлял набивки от рекаро механических на свои простые электро.....всё там одинаковое....всё регулирует,запоминает и во всех плоскостях двигается...
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
смотри на регулятор нижней части.
вот рекаро
http://s7.uploads.ru/QSefw.jpg
в трех направлениях.
вот обычная
gallery/image_page.php?image_id=55373
в двух направлениях.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
а сами блоки отличаются отсутствием самого тумблера, впиаваешь его от другого блока, и функционал добавляется.
    • Сообщений 11635
avaal :
вот рекаро
вот обычная
ну,посмотрел я на этот регулятор :) ......могу предложить два варианта:
1 . WDS и я врём нагло и безбожно :)
2. у меня стояли на простых электро НЕ РЕКАРО чудесные механизмы !!! :)
кстати,регулировка как на твоём фото "рекаро" у меня работает...т.е. передняя часть подушки поднимается- опускается
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
может просто есть отличия в обычных сидухах рест и дорест?
в общем разница точно есть, только может не всегда.
можешь сфоткать свой блок управления?
    • Сообщений 11635
avaal
вот ,смотри,это были мои простые электросидухи до перешива и скрещивания с рекаро
    • Сообщений 11635
avaal :
истина где-то рядом :)
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Так это от м-салона подушки м-салон бывает механическим?
