| Вопрос по фароомывателю.. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14209 |
| Автор: | Andruxi_netu [ 23 04 2009, 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по фароомывателю.. |
Если потерял одну из форсунок, а с моторчика разъем скинул, вода должна теч из отверстия от форсунки или нет? Вода из бачка уходит, а пока форсунку не найду надо чтоб хоть на лобовуху шло.. Вопрос 2: при покупке новой форсунки позиция номер 6 (http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47638 ... 1/61_1087/) идет в сбре с 7 и 9 или все они заказываются по отдельности? |
| Автор: | SaiRuS [ 23 04 2009, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Да, т.к. клапан стоит в самой форсунки. Возможное решение - заткуть дырку чем нибудь |
| Автор: | Andruxi_netu [ 23 04 2009, 16:34 ] |
Спасибо. Еще тогда вопрос в продолжение темы - при покупке новой форсунки позиция номер 6 (http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47638 ... 1/61_1087/) идет в сбре с 7 и 9 или все они заказываются по отдельности? PS извините за кривую ссылку, не получается сделать.. |
| Автор: | Andruxi_netu [ 24 04 2009, 13:47 ] |
up |
| Автор: | Andruxi_netu [ 24 04 2009, 13:48 ] |
up |
up |
up |
up |
| Автор: | Andruxi_netu [ 24 04 2009, 13:50 ] |
up |
| Автор: | weblive [ 24 04 2009, 13:53 ] |
Andruxi_netu : Спасибо.
Еще тогда вопрос в продолжение темы - при покупке новой форсунки позиция номер 6 (http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47638 ... 1/61_1087/) идет в сбре с 7 и 9 или все они заказываются по отдельности? PS извините за кривую ссылку, не получается сделать.. я думаю овет на этот вопрос ты получишь если позвонишь менеджеру магазина. |
| Автор: | budupivo [ 24 04 2009, 13:57 ] |
т.к. позиции 6, 7 и 9 имеют свои уникальные номера то и заказываются они отдельно, ну я так думаю з.ы. отключить фароомыватель можно вытащив предохранитель №51 |
| Автор: | Тимофей [ 24 04 2009, 14:01 ] |
budupivo : з.ы. отключить фароомыватель можно вытащив предохранитель №51
Вот только перед зимой никто не мог ответить, где он находится. ФО еще можно отключить, рассоединив разъём, идуущий от бачка в сторону передка - комп в таком случае ошибку не фиксирует.Я так всю зиму отъездил - незамерзайку жалко было на фары изводить без толку.. |
| Автор: | Andruxi_netu [ 24 04 2009, 14:22 ] |
budupivo Понятно, что у всех свои номера - ломаться они могут поодиночке. Вопрос состоял в том, что позиция 6 может быть поставляется в сборе с форсункой (ведь так даже рядом написано, но я не уверен). Типа бывает телескопическая форсунка с форсункой или форсунка без телескописческой части... 61 67 8 362 823 в сборе или нет? |
| Автор: | Stolz [ 24 04 2009, 14:25 ] |
Вообще по-моему имея схему предохранителей,которая кста тут где-то выложена, этот предохранитель найти совсем не сложно, у меня в свое время это минуты 2 заняло. Чтобы не текла вода можно отключить разъем моторчика, можно вынуть предохранитель. На тему что и как менять - по-хорошему голова и сама телескопическая форсунка меняются в сборе, но можно и просто голову поменять, но так менее надежно, скорее всего быстро начнет течь. |
| Автор: | SashaE46 [ 24 04 2009, 14:27 ] |
2Andruxi_netu у вас вылетела сама форсунка номер7 и накладка на неё номер9 , всё покупается от дельно .. Чтоб не текло , либо ставить заглушку в дырку , либо отсоединять провод от насоса к омывателям фар... |
| Автор: | Andruxi_netu [ 24 04 2009, 18:15 ] |
Redberry Ты меня понял. Но на самом деле вылетела деталь 7м накладкой 9 И ПОРШЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ. Потому и интересуюсь - если не найду б/у форсунки и заказывать новую - указав номер детали 61 67 8 362 823 получу в сборе (может быть без детали 9) или только телескопическую часть без самой форсукки на конце?? Про то как отключить насос вопрос больше не стоит - ответили во втором посте - дырку заткну.. |
| Автор: | dkDimon [ 24 04 2009, 18:48 ] |
61 67 8 362 823 - это только сама телескопическая форсунка без разбрызгивателя (т.е. без позиции 7). короче... 61 67 8 362 823 61 67 4 290 867 61 67 7 066 841 совершенно независимые друг от друга части |
| Автор: | julich [ 24 04 2009, 18:57 ] |
как это у тебя поршень вылетел? Он что вывылился из телескопической форсунки???? А заказывать тебе нужно все 3 детали по отдельности. Комплектом ты ничего не получишь. У меня была проблема - текли ФО - промыл их и все нормально. Но до сих пор отключены. Глазки буду ставить и тогда назад включу. |
| Автор: | budupivo [ 27 04 2009, 21:42 ] |
мона вопрос не по теме а [censored] нужна ваще эта беспонтовая приблуда? они ж нифига не моют, у меня как наипнулась я забил и даж не вспоминаю про нее... мыть не моет, а незамерзайку пипец расходует |
| Автор: | Шеф [ 27 04 2009, 21:54 ] |
budupivo : мона вопрос не по теме
а [censored] нужна ваще эта беспонтовая приблуда? они ж нифига не моют, у меня как наипнулась я забил и даж не вспоминаю про нее... мыть не моет, а незамерзайку пипец расходует что бы мыли их надо настраивать как и форсунки стеклоомывателя, у меня всё отлично моет а на омывателе экономить.... ну не знаю кому что,я не экономлю. кстати можно еще на бензине попробовать поэкономить |
| Автор: | dreadnaxt [ 28 04 2009, 00:35 ] |
а [censored] нужна ваще эта беспонтовая приблуда? они ж нифига не моют, у меня как наипнулась я забил и даж не вспоминаю про нее... мыть не моет, а незамерзайку пипец расходует ну вот многие пишут что бесполезно, а как-то в жуткую грязюку пришлось на иксе до мск и обратно в дубну мотнуться, омывайки конечно израсходовал литров 5, но зато фары всю дорогу были чистые. может там давление больше конечно, хз |
| Автор: | rusersky [ 28 04 2009, 00:52 ] |
у меня похожий момент случился. Так я сдернул шлан который идет на форсунки с бочка омывателя. а выход с бочка омывателя заткунул. |
| Автор: | Andruxi_netu [ 28 04 2009, 07:32 ] |
dkDimon а какого они тогда во всех каталогах пишут 61 67 8 362 823 только в комплекте с прав или лев форсункой?.. Как то не по русски. Либо приходят как одна, а наши умельцы продают поодиночке |
| Автор: | SaiRuS [ 28 04 2009, 12:42 ] |
а [censored] нужна ваще эта беспонтовая приблуда? они ж нифига не моют, у меня как наипнулась я забил и даж не вспоминаю про нее... мыть не моет, а незамерзайку пипец расходует Вообще законом запрещено использование ксенона без омыватилей и автоматического корректора. Почему, я думаю всем понятно когда ночью на трассе встречается тазик с нештатным ксеноном |
