| e36 M52b20 не работает тахометр экономайзер и температ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=142002 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nobrakes [ 08 02 2016, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | e36 M52b20 не работает тахометр экономайзер и температ |
упил е36 1995 m52b20 что с ней делали не знаю, но не работают тахометр, экономайзер и температура ож. Побывал покинуть штук 10 приборок - не помогло. Заметил что при скидывании фишки и переподключении ее с приборки на прогретой машине стрелка ож показывает температуру на этот момент, и в этом положении замирает... По поводу тахометра - позвонил сигнальный провод до диагностических разъёмов и до по-моему 36 контакта на мозгах, провод целый, звонится... Тест приборки кстати нормально проходит. Подключал инпу, там обороты показывает правильно. Грешу на мозги двигателя... Подскажите плз может ли быть дело в них? И если подкидывать мозги с разборки - машина будет заводится или там перепрошивать что-то нужно? И как мозги выбрать? |
| Автор: | Den4ik575 [ 08 02 2016, 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: e36 M52b20 не работает тахометр экономайзер и температ |
По моему ты чуток заблудился |
| Автор: | nobrakes [ 08 02 2016, 22:15 ] |
Den4ik575 : По моему ты чуток заблудился Всмысле? прошу помощи, ибо не знаю что дальше делать, все что пришло в голову предпринял |
| Автор: | nimo [ 08 02 2016, 22:23 ] |
nobrakes : Den4ik575 : По моему ты чуток заблудился Всмысле? прошу помощи, ибо не знаю что дальше делать, все что пришло в голову предпринял Насколько мне помнится в 95 ничего шить не надо. Глупый вопрос, но предохранители целые? |
| Автор: | Den4ik575 [ 08 02 2016, 22:34 ] |
nobrakes : упил е36 1995 m52b20 что с ней делали не знаю, но не работают тахометр, экономайзер и температура ож. Побывал покинуть штук 10 приборок - не помогло. Заметил что при скидывании фишки и переподключении ее с приборки на прогретой машине стрелка ож показывает температуру на этот момент, и в этом положении замирает... По поводу тахометра - позвонил сигнальный провод до диагностических разъёмов и до по-моему 36 контакта на мозгах, провод целый, звонится... Тест приборки кстати нормально проходит. Подключал инпу, там обороты показывает правильно. Грешу на мозги двигателя... Подскажите плз может ли быть дело в них? И если подкидывать мозги с разборки - машина будет заводится или там перепрошивать что-то нужно? И как мозги выбрать? Мозги по объему и желательно по году брать.Прошивать ничего не нужно.Попробуй снять провод с датчика температуры и замкни его на корпус двигателя...стрелка должна показать 120 гр и выше(самый простой и безобидный способ проверить датчик и приборку на температуру.А что ипа по температуре показывает?Если обороты ипа показывает значит мозги не при делах. |
