| Проблемы с печкой. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=141916 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sergey Murzin [ 04 02 2016, 15:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с печкой. |
Всем знатокам, привет. Нужен совет по работе печки. У меня машина в Африке, поэтому замерзнуть не боюсь Так вот, езжу постоянно с кондеем и не замечал проблемы раньше. Когда кондей выключен и вентилятор работает, то воздух у меня идет горячий, из всех сопел в салоне. При этом, регулятор температуры салона установлен на +20, а на улице +30, например. По логике, воздух из системы вентиляции должен быть прохладный или теплый, но не +40! Есть у меня предположение, что клапан системы охлаждения не работает. Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации. Заранее спасибо. |
| Автор: | БМВэшник [ 04 02 2016, 16:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с печкой. |
А где машина должна брать прохладный воздух Там у тебя патрубки все температурой градусов 50-60 |
| Автор: | Штакет 40 [ 04 02 2016, 16:07 ] |
темп при вкл кондее при нормально заправленном должна сост 9-11С даже при +40.Съезди сделай диагностику и заправь и будет тебе счастье.
| Автор: | Sergey Murzin [ 04 02 2016, 17:33 ] |
Ребята, вы не поняли проблемы. Когда у меня кондей включен, то воздух идет холодный, все в норме. Но когда кондей выключен, работает только вентиляция, воздух идет из печки очень горячий. Даже если на улице меньше +25, вечером например. Я когда в России жил, то в такой ситуации печка горячим воздухом не дула. Может капан печки быть неисправен? |
| Автор: | БМВэшник [ 04 02 2016, 17:36 ] |
Sergey Murzin Прочитал свой пост и все таки думаю это ты меня не правильно понял Контрольный вопрос: где взять печке холодный воздух на прогретой машине при условии что за бортом +25? |
| Автор: | Филевский [ 04 02 2016, 17:38 ] |
БМВэшник : Sergey Murzin Прочитал свой пост и все таки думаю это ты меня не правильно понял Контрольный вопрос: где взять печке холодный воздух на прогретой машине при условии что за бортом +25? Видимо в холодной 3,14зде |
| Автор: | silwer [ 04 02 2016, 17:38 ] |
Электромагнитный клапан печки пропускает. И антифриз все-таки в радиатор поступает, а кондей ессно охладить не в состоянии. Так что Либо вообще заглуши, либо поменяй. |
| Автор: | Sergey Murzin [ 04 02 2016, 17:43 ] |
silwer : Электромагнитный клапан печки пропускает. И антифриз все-таки в радиатор поступает, а кондей ессно охладить не в состоянии. Так что Либо вообще заглуши, либо поменяй. Вот этот вариант более реален. Значит клапан может пропускать и печка жарит на полную. А как этот клапан глушить? Есть решения? |
| Автор: | Sergey Murzin [ 04 02 2016, 17:45 ] |
БМВэшник : Sergey Murzin Прочитал свой пост и все таки думаю это ты меня не правильно понял Контрольный вопрос: где взять печке холодный воздух на прогретой машине при условии что за бортом +25? При +25 за бортом печка не должна гнать кипяток! Я разницу понимаю, что холода не будет, но не так как у меня больше +45. Но товарищ тут правильно заметил, что это клапан пропускает. |
| Автор: | женя e90 [ 04 02 2016, 17:48 ] |
Краник поставь,как на м 2141 |
| Автор: | Slokot [ 04 02 2016, 17:49 ] |
silwer : Электромагнитный клапан печки пропускает. И антифриз все-таки в радиатор поступает, а кондей ессно охладить не в состоянии. Так что Либо вообще заглуши, либо поменяй. : Так вот, езжу постоянно с кондеем и не замечал проблемы раньше. Когда кондей выключен и вентилятор работает, то воздух у меня идет горячий, из всех сопел в салоне. : на улице +30, например.
| Автор: | женя e90 [ 04 02 2016, 17:54 ] |
женя e90 : Краник поставь,как на м 2141 |
| Автор: | silwer [ 04 02 2016, 17:58 ] |
Sergey Murzin : silwer : Электромагнитный клапан печки пропускает. И антифриз все-таки в радиатор поступает, а кондей ессно охладить не в состоянии. Так что Либо вообще заглуши, либо поменяй. Вот этот вариант более реален. Значит клапан может пропускать и печка жарит на полную. А как этот клапан глушить? Есть решения? Либо как говорили кран, либо трубы заглушить, или закольцевать, (исключить радиатор печки в салоне совсем). |
| Автор: | Slokot [ 04 02 2016, 18:00 ] |
Sergey Murzin Как вариант - два шланга, что в салон идут, отсоединить от моторного щита и соединить друг с другом. Вводы отопителя законсервировать. |
| Автор: | Slokot [ 04 02 2016, 18:02 ] |
silwer : Sergey Murzin : silwer : Электромагнитный клапан печки пропускает. И антифриз все-таки в радиатор поступает, а кондей ессно охладить не в состоянии. Так что Либо вообще заглуши, либо поменяй. Вот этот вариант более реален. Значит клапан может пропускать и печка жарит на полную. А как этот клапан глушить? Есть решения? Либо как говорили кран, либо трубы заглушить, или закольцевать, (исключить радиатор печки в салоне совсем). Глушить нельзя - воздушная пробка. |
| Автор: | женя e90 [ 04 02 2016, 18:05 ] |
Можно просто пережать шланг до клапана. |
| Автор: | silwer [ 04 02 2016, 18:05 ] |
Ну, глядя где глушить, если от мотора, то можно на это забить. Если от печки, то да.... |
| Автор: | женя e90 [ 04 02 2016, 18:22 ] |
silwer : Ну, глядя где глушить, если от мотора, то можно на это забить. Если от печки, то да.... Сам то понял,что написал |
| Автор: | silwer [ 04 02 2016, 18:43 ] |
женя e90 : silwer : Ну, глядя где глушить, если от мотора, то можно на это забить. Если от печки, то да.... Сам то понял,что написал Абсолютно. Если выкинуть шланги, пробке организоваться негде будет. Циркуляция в моторе прекрасно будет себя чуствовать. |
| Автор: | Sergey Murzin [ 04 02 2016, 19:03 ] |
Спасибо всем за советы! Короче, придется менять кран, как я понял. |
| Автор: | женя e90 [ 04 02 2016, 19:12 ] |
Sergey Murzin Какой мотор? А какой клапан ты имел ввиду,вот смотрю http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectC ... 54/ECE/64/ и что то не наблюдаю.Похоже на е46 теплом заведуют заслонки,а радиатор печки всегда горячий. |
| Автор: | silwer [ 04 02 2016, 19:38 ] |
женя e90 : Sergey Murzin Какой мотор? А какой клапан ты имел ввиду,вот смотрю http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectC ... 54/ECE/64/ и что то не наблюдаю.Похоже на е46 теплом заведуют заслонки,а радиатор печки всегда горячий. Здрасти, приехали..Вам бмв шо, сарай древний?? И как кондей должен работать, радиаторы там бутербродом, охлаждать горячий воздух снова??? Пы.Сы. Вторая позиция. |
| Автор: | женя e90 [ 04 02 2016, 19:43 ] |
Получается древний http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 4/64_1437/ |
| Автор: | silwer [ 04 02 2016, 19:46 ] |
WATER VALVE же... |
| Автор: | женя e90 [ 04 02 2016, 19:49 ] |
silwer : WATER VALVE же... Даже не смотрел,похож на доп.насос. кстати у е90 радиатор печки всегда горячий,многие на х1 жалуются летом,что ногу на педале газа припекает |
