/ вопрос по быстросъёмам (охлаждение) на BMW
    • На форуме с 08 07 2012, 17:41
    • Сообщений 248
    • Авто: е46 сарай 2,0,е30 купе 2,8
уважаемые комрады помогите разобратся!
течь антифриза с верхнего патрубка,течёт с бысторосъёма
в самом шланге обнаружил 2 кольца
1 отмечено зелёным из пластика толщина стенки гдето 2мм и шириной 4-5мм конусное такое
2 отмечено синем какойто резиновый сальник стенка мм3 гдето
всё это дело прелестно одевается на верхний вход радиатора,
теперь вопрос
1 так и должно быть?тогда не могу наити помогите номером сальника
2 развалился бысторосъём? иду заказывать шланг
прошу экстренной помощи,
https://vk.com/polishwheels
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Всё это должно прелестно и упруго держаться в самом шланге
Вообще все это дело дубеет со временем, меняйте на новое и будет счастье
Насколько помню, отдельно резинка не продается, только со шлангом (во всяком случае я не встречал)
e21 315 1981
e46 323 2000
Так же надо добавить, что при мотнаже необходимо смазывать данные уплотнительные кольца силиконовым спреем :cool:
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
    • Сообщений 6934
Колечко можно купить в магазине, старое с собой возьми. А с конусом беда. Одевается этот патрубок очень тяжело у меня.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Тоже менял резиновые колечки на всех патрубках. Покупал в магазине запчастей для гидроцилиндров. Стоят копейки. ::fun::
    • Сообщений 248
о как спасибо!
на будущие буду иметь в виду,а на тот раз я патрубок заказал, завтра придёт.
Рекомендуем почитать на тему вопрос по быстросъёмам (охлаждение)
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Должно быть одно резиновое кольцо
Всё остальное, что ты там нашел - это осколки от патрубка
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 248
я так и подумал,завтра новый поставлю.
эы может кто помочь советом с задним стеклом-дверью и с ключём
проблема, стекло не открывается ни с кнопки ни с ключа, на ключе вапще кнопки не активны. на сигналку не ставится :mad:
стекло стало самопроизвольно открываться только как с неделю,всего раза три открылось.
дворник тоже не работает.
нити обогрева практически все протёрты от уплотнителя! не работает!
так вот.машин стоит в гараже ковыряю её.тепло не сыро
ковырялся с трапецией.крутил ключём зажигания туда сюда и заднее стекло само открылось,подумал это знак и по завершению с трапецией полез туда.
под спойлером обнаружил усилитель антенны и справа косу проводов,один провод перебит один оголён.ну значит расковыриваю их и тут видать чёто замкнул раздался громкий писк толи из под капота толи из диамиков не понял но громко как сигналка.после чего потух свет в салоне на открытие дверейне реагирует.
зы провода заизолировал. но кнопка под дворником не заработала и я забил на сегодня, завтра пойду.
вопросы стоит ли вынимать провода из кузова могут они там поломаться?
на что обратить внимание в самой двери?
куда ещё посмотреть?
что ::13:: за писк был и почему потух свет в салоне?
может есть связь: ключ-сигналка-задняя дверь? :mad:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
