| пропал сигнал клаксона https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=141412 |
| Автор: | fleks1k [ 15 01 2016, 15:21 ] |
| Заголовок сообщения: | пропал сигнал клаксона |
друзья привествую ) сигнал клаксона приказал долго жить ) помырлыкал как котик и сдох ) сказали посмотреть предохранители ) не подскажите какой именно а то что то не охота на морозе все предохранители вынимать ) |
| Автор: | IvanWWW [ 15 01 2016, 15:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: пропал сигнал клаксона |
5 и 55 |
| Автор: | fleks1k [ 15 01 2016, 15:50 ] |
IvanWWW спасибо )) проверю сейчас ) |
| Автор: | Mishka09 [ 15 01 2016, 15:52 ] |
fleks1k : друзья привествую ) сигнал клаксона приказал долго жить ) помырлыкал как котик и сдох ) сказали посмотреть предохранители ) не подскажите какой именно а то что то не охота на морозе все предохранители вынимать ) Если помырыкал и потом сдох, то думаю не в предохранителе дело |
| Автор: | Shum [ 15 01 2016, 15:54 ] |
Думаю один давно сдохший был, а второй как раз сейчас сдох.. Хотя, сомневаюсь я, они ж вечеые почти) |
| Автор: | fleks1k [ 15 01 2016, 16:16 ] |
Mishka09 тоже об это подумал ) но их же там 2 и сразу 2 сдохло как то сомнительно ) если конечно 1 давно не умер )) Shum да да всё верно ) тоже об этом подумал ) |
| Автор: | Seneld [ 16 01 2016, 00:04 ] |
у меня только один сигналит бампер лень снимать . Да и что с ним могло статься. Может тоже предохранитель сгорел? |
| Автор: | Mishka09 [ 16 01 2016, 00:12 ] |
fleks1k : Mishka09 тоже об это подумал ) но их же там 2 и сразу 2 сдохло как то сомнительно ) если конечно 1 давно не умер )) Shum да да всё верно ) тоже об этом подумал ) Смотрел предохранитель? |
| Автор: | Джексон [ 16 01 2016, 00:55 ] |
Shum : Думаю один давно сдохший был, а второй как раз сейчас сдох.. Хотя, сомневаюсь я, они ж вечеые почти) Фантазия!!!!У меня оба здохли,тачка 2001г..
| Автор: | fleks1k [ 19 01 2016, 02:10 ] |
Mishka09 посмотрел предохранитель он цел так что клаксону походу звиздец ) Seneld к сожалению посмотрел и он цел ) так что умер сигнал ) а зачем бампер то снимать ? ) |
| Автор: | Темуджин [ 19 01 2016, 02:20 ] |
fleks1k при нажатии на подушку реле под парпризом щёлкает? просто одной из причин может быть умершее контактное кольцо.... |
| Автор: | fleks1k [ 19 01 2016, 18:28 ] |
Темуджин неа ( вообще ничего не происходит ) |
| Автор: | Seneld [ 23 01 2016, 00:32 ] |
как поменять клаксон не снимая бампер? Они там внутри где-то стоят |
| Автор: | Shum [ 23 01 2016, 00:39 ] |
fleks1k : Темуджин неа ( вообще ничего не происходит ) Значит то ли реле, то ли кольцо |
| Автор: | Huswop [ 23 01 2016, 00:52 ] |
Seneld : как поменять клаксон не снимая бампер? Они там внутри где-то стоят боюсь что ни как не поменять, снимать скорлупу и менять клаксоны |
| Автор: | Джексон [ 23 01 2016, 01:05 ] |
Huswop : Seneld : как поменять клаксон не снимая бампер? Они там внутри где-то стоят боюсь что ни как не поменять, снимать скорлупу и менять клаксоны Давай без вот этого..Защиту посередине снимаешь и усе.. |
| Автор: | Sanekkk [ 23 01 2016, 02:30 ] |
Seneld : как поменять клаксон не снимая бампер? Они там внутри где-то стоят Проще бампер скинуть, дел на 10 минут, но зато потом не надо корячиться пытаясь их снять и поставить.со снятием бампера быстрее и удобнее |
| Автор: | fleks1k [ 09 02 2016, 03:50 ] |
Shum как не странно то он как у нас стало теплей он подаёт признаки жизни ) по чуть чуть кабуто ему надуться надо пару бик бик и снова затыкается потом снова может быть опять повезёт и снова есть звук ) и кстати и щелчок появился )) |
| Автор: | Don_OMAR [ 09 02 2016, 05:33 ] |
То же самое было. На морозе пропадал, как отогреется- появлялся, сперва один тон и через пол секунды другой. Дело оказалось в немного подгоревшей релюшке. (Она за бардачком находится, салатовая такая). На разборке 300-500 рублей. Можешь для верности попробовать поставить аналогичное реле подогрева заднего стекла (за правой обшивкой багажника, такая же салатовая) |
