16 02 2016, 21:09
Всем привет. Есть несколько вопросов по е46, на палке с мотором м54б22... Первый заключается в том что когда едешь на скорости например на 3 передаче, спокойно набираешь скорость по ручке кпп идет вибрация, как работает мотор и поршни в нем, с ускорением учащается, если топнуть пропадает, не могу понять что это??? Еще вопрос в том что когда сидишь в машине и она работает на холостых оборотах, особенно чувствуется когда машина стоит под наклоном, идет вибрация на кузов, просто сидишь и ощущаешь как в одном ритме ее потрясывает или поддергивает, при всем этом обороты не плавают и работает ровно, что это может быть? Еще есть такой нюанс, при работе на холостых когда греется есть пробрякивания с поддона и слышно, когда прогреется то есть то нету, дашь газу пропадает, тоже не могу понять что это? Обладателем данной машинки стал пару месяцев назад, так как руки из того места обслуживаю сам, в сервис ласточку отдавать не перевариваю... Может были у кого схожие проблемы и поможете советом))) Заранее спасибо) И знаю точный косяк, есть надрыв на заднем сайлентблоке редуктора.
16 02 2016, 22:05
Ну для начала надо представиться!В теме для новичков.
А по теме...все симптомы говорят о порванных или вытекших подушках двс. живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
16 02 2016, 22:20
Тож была вибрация,особенно на холостых, замена подушек решила проблему,заодно и подушки коробки поменял.
16 02 2016, 22:23
За подушки, особенно когда сказал, что под наклоном...и только не ставь дешевые по 800 рэ, толк не будет, обязательно маслонаполненные, и по коробке махни, не помешает.
16 02 2016, 22:38
Den4ik575 : Ну для начала надо представится!В теме для новичков. А по теме...все симптомы говорят о порванных или вытекших подушках двс. Извиняюсь)) Не знал) Сделаем) |
16 02 2016, 22:39
INTenS : За подушки, особенно когда сказал, что под наклоном...и только не ставь дешевые по 800 рэ, толк не будет, обязательно маслонаполненные, и по коробке махни, не помешает. Выбор стоит между кортеко и лемфердер, какие посоветуете?) |
16 02 2016, 22:40
Ghostrap : INTenS : За подушки, особенно когда сказал, что под наклоном...и только не ставь дешевые по 800 рэ, толк не будет, обязательно маслонаполненные, и по коробке махни, не помешает. Выбор стоит между кортеко и лемфердер, какие посоветуете?) Бери лемфердер ток смотри чтоб не подделка была.
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на кузове!
16 02 2016, 22:42
Я лемфёрдер ставил, 1,5 года назад,пока всё ок.
16 02 2016, 22:43
Den4ik575 : Ghostrap : INTenS : За подушки, особенно когда сказал, что под наклоном...и только не ставь дешевые по 800 рэ, толк не будет, обязательно маслонаполненные, и по коробке махни, не помешает. Выбор стоит между кортеко и лемфердер, какие посоветуете?) Бери лемфердер ток смотри чтоб не подделка была.А как понять что не подделка |
16 02 2016, 22:50
edman.sml : Den4ik575 : Ghostrap : INTenS : За подушки, особенно когда сказал, что под наклоном...и только не ставь дешевые по 800 рэ, толк не будет, обязательно маслонаполненные, и по коробке махни, не помешает. Выбор стоит между кортеко и лемфердер, какие посоветуете?) Бери лемфердер ток смотри чтоб не подделка была.А как понять что не подделка А вот это сложно будет понять,если не держал в руках оригинал.Максимум попросить у продавца сертификат качества. живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
16 02 2016, 22:55
Den4ik575 : edman.sml : Den4ik575 : Ghostrap : INTenS : За подушки, особенно когда сказал, что под наклоном...и только не ставь дешевые по 800 рэ, толк не будет, обязательно маслонаполненные, и по коробке махни, не помешает. Выбор стоит между кортеко и лемфердер, какие посоветуете?) Бери лемфердер ток смотри чтоб не подделка была.А как понять что не подделка А вот это сложно будет понять,если не держал в руках оригинал.Максимум попросить у продавца сертификат качества. а оригинал у них разве лемфердер? я вот слышал что в оригинале кортеко ставят, может конечно ошибочно слышал? |
16 02 2016, 23:00
Кортеко в 1996 году основана,а лемфердер в 1947.Если только сейчас они начали комплектовать.
16 02 2016, 23:03
Поройся в поисковике тут есть темы где расписаны аналоги и оригиналы от колес до краски.
18 02 2016, 12:04
Кортеко бери, в оригинале идет)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
