/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Снятие оконных молдингов
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14135
Страница 1 из 1
Автор:  molochnik [ 22 04 2009, 12:28 ]
Заголовок сообщения:  Снятие оконных молдингов
Подскажите как снять молдинги вокруг окон и на дверях? машина купе
Автор:  molochnik [ 23 04 2009, 08:12 ]
что никто не снимал?
Автор:  Gonzales [ 23 04 2009, 08:28 ]
дверные за край цепляешь и выдергиваешь,только то которые в крыльях надо с загнутого конца отстегивать
водосток тоже просто снимается -снимаешь резинку на проеме под ней пистоны
Автор:  Bass [ 23 04 2009, 08:30 ]
Gonzales
у меня там болтики, где у тебя пистоны... а то, что в крыльях лучше снимать со снятой форточкой от греха подальше, ибо погнув эту хрень - можешь её выкинуть.
Автор:  vvv001 [ 23 04 2009, 08:47 ]
Ещё хуже то, что отдельно бумеранг не везде смогут заказать - в некоторых программах заказ идёт молдингом в сборе, около 117 евро, но это для седана 4 двери, на купе не знаю..
Автор:  Tkiss [ 23 04 2009, 09:04 ]
Bass
+1 нет там никаких пистонов, там крестовые болты под уплотнителем..
водосток снимается путём снятия уплотнителей и отвинчивания болтов..
чтобы снять задний молдинг (он на скотче крепится двухстороннем) нужно снять форточку, чтобы снять форточку нужно снять заднюю обшивку.. передние молдинги(дверные) снимаются элементарно путём поддевания конца(со стороны замка) отвёрточкой аккуратно и поднятия молдинга вверх :?
в итоге:
1)снимаем заднюю обшивку
2)снимаем уплотнители
3)снимаем форточку заднюю
4)снимаем верхний водосток
5)снимаем задний молдинг
6)снимаем передний молдинг
на всё-провсё около 20-30 минут
Автор:  mazy330 [ 23 04 2009, 12:44 ]
чет по-моему не о там разговор...
если речь идет о хромированных/черных "полосках" по нижнему контуру окон и облицовке водостока, то водосточкую со одного конца просто потехоньку тянем и она отщелкивается. Контуры стекол тупо тоже с одного конца потехоньку тянутся вверх, только оч. аккуратно, иначе можно погнуть её и станет она потом не равной а дугой, соответственно сидеть на месте она будет тоже криво (леггий изгиб не критичен, потому что сидят они оч. плотно и при посадке на место ничего не оттопырится).
Автор:  molochnik [ 23 04 2009, 18:21 ]
так откручивать что то надо или просто тянуть????
Автор:  Tkiss [ 23 04 2009, 18:33 ]
НАДО!
Автор:  the end [ 23 04 2009, 18:36 ]
Tkiss
ты теперь Гуру :lol: в разбирай и собирай :twisted:
Автор:  Criminal_Edition [ 23 04 2009, 22:38 ]
Tkiss
Спасибо за ценную информацию. Завтра попробую.
Автор:  Tkiss [ 24 04 2009, 21:01 ]
Gerik
Арти
:? сегодня шэдоулайн снимал кста свой =)
Автор:  Gonzales [ 24 04 2009, 21:30 ]
а я ставил
Автор:  Gonzales [ 24 04 2009, 21:40 ]
Bass :
бл..не то написал..все верно болтики
кстати задние обшивки снимать не надо..приоткрываешь форточку,снимаешь колпачек с оконного крепления,вынимаешь тягу форточки,затем отстегиваешь часть обшивки которая под средней стойкой, вынимаешь два пистона в нижней части стойки и стягиваешь облицову стойки вниз,далее вынимаешь две резиновые заглушки и головкой на 10 откручиваешь форточку,а затем аккуратненько канцелярским ножичком срезаешь задний молдинг тот что под форточкой,кстати клеить новый лучше на скотч 3м клеится намертво..
Автор:  Criminal_Edition [ 24 04 2009, 23:44 ]
Tkiss
А зачем снимал шедоу?
Автор:  Tkiss [ 25 04 2009, 10:10 ]
Арти
на продажу выставил!
Автор:  Criminal_Edition [ 25 04 2009, 11:32 ]
Tkiss
Не нашёл в объявлениях...А сколько за них хочешь?
Автор:  Tkiss [ 25 04 2009, 22:20 ]
13 tisa4 ho4y
Автор:  JohanJK [ 12 03 2010, 22:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие оконных молдингов
1) как снять обшивку средней стойки двери в купе? смотрел в тисе, чет не нарыл
2) еще в тисе написано, что при съеме обшивки задних стоек отщелкнуть пистоны и снять со скоб (на ушках которые на кузове), так вот никаких скоб у меня на обих стойках не было, вопрос должны ли они быть обязательно?
Автор:  JohanJK [ 14 03 2010, 19:30 ]
up
Автор:  konstantine_lk [ 29 04 2010, 13:03 ]
Как снимается НАКЛАДКА ОКОННОЙ РАМЫ ДВЕРИ?
№9 здесь http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=89400018
Автор:  devicer [ 19 04 2013, 21:57 ]
Кто нибудь может уточнить как все- таки ТОЧНО снять молдинг форточки на купэ?
Если есть фотки, это будет восхитительно :roll:
Автор:  Shum [ 24 01 2016, 16:58 ]
Tkiss :
Bass
в итоге:
Это все снимается без снятия форточки
http://www.phpbb.com/
