Номый маховик с люфтом это нормально? Видео
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=141309
Страница 1 из 1
Автор:  PROdigY [ 11 01 2016, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Номый маховик с люфтом это нормально? Видео
Пришел комплект сцепы sachs и маховик Luk...и появились вопросы.
вот этот выжимной был в комплекте sachs, это нормально что он так болтается?
и люфт на маховике
диск сцепления sachs, но на фрикционном диске печать валео
может левак?
Застучал маховик при слегка выжатом сцеплении на 120д, м47н при 220 000км. До этого скрипел при глушении и
pаз в неделю-две ни с того ни с сего, при трогании сильня вибрация-дергания с низкой частотой на весь кузов. Cудя по всему проблема частая у многих. Проходит после пары стартов. В остальное время сцепление работает как и должно.
Детали брать буду на немецком ибее.
Маховик 415040110 Люк.
Сцепление 3000951933 sachs или luk 624315810 как я понял это комплекты корзина+выжимной+вилка+диск сцепы.
Подскажите, что еще нужно к этому всему, болты мож какие, в кулисе чего, может сразу и подушку коробки поменять, раз ее снимать.
п.с. на машине планирую ездить пол года-год максимум.
Автор:  ARturing [ 11 01 2016, 14:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что еще менять при замене Маховика? m47n
Комплект болтов на маховик.
Автор:  Bleiz [ 11 01 2016, 14:56 ]
Замена двухмассового маховика и комплекта сцепления
Автор:  PROdigY [ 11 01 2016, 18:26 ]
Bleiz,
ух ты, спасибо, не нашел в поиске эту тему
http://www.phpbb.com/
