| нету прогревочных оборотов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=141280 |
| Автор: | Geva [ 09 01 2016, 18:01 ] |
| Заголовок сообщения: | нету прогревочных оборотов |
сегодня в -15 завожу машину и обороты 800 потом через минуту 650, разве может быть так мало в такие холода ? на е46 1300 держалось минуты 3 как минимум! машина 335 н54 |
| Автор: | Zeke [ 09 01 2016, 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нету прогревочных оборотов |
Geva у меня и на е46 так было
| Автор: | Pavel323I [ 09 01 2016, 18:25 ] |
У меня на е46 так же было. заведёшь, пару секунд 1000 и падают до положенных) |
| Автор: | Geva [ 09 01 2016, 19:55 ] |
странная тема, вроде даже по осени такого не наблюдал |
| Автор: | bungoff [ 09 01 2016, 20:05 ] |
странная вещь эти прогревочные обороты. у меня с холодами стрелка выше 1000 не поднимается и держится не очень долго, а вот в тепле 1300 и прогревает до выхода из синей зоны. такой процесс наблюдаю уже на второй своей машине в общем забил болт |
| Автор: | Geva [ 09 01 2016, 22:06 ] |
тогда не горит чек и пох
| Автор: | сarlsson [ 09 01 2016, 22:40 ] |
не мешай машине работать |
| Автор: | Feodalle [ 09 01 2016, 23:07 ] |
сarlsson : не мешай машине работать Да
| Автор: | Колян61 [ 09 01 2016, 23:30 ] |
так и должно быть. но по е46 замечал следующее. обороты при прогреве двс не опускались быстро только в одном случае, когда температура за бортом была ниже 0. если выше 0 то обороты двс быстро становились (буквально за минуту) около 650 и когда работает печка. если на улице ниже 0 и обороты не падали, выключал моторчик печки и обороты стали сразу 650, вкл. пкечку обороты двс снова поднимались...... я сначала думал что это что не в порядке с бортовой системой, генератором или аккумом. сменил его, но потом разобрался что это установлено программно инженерами. |
| Автор: | Smaug [ 10 01 2016, 00:05 ] |
1.5 тысячи секунд 30-40 и потом 650, n63b44. Всегда. На е46 вообще не было прогревочных вроде. |
| Автор: | Shum [ 10 01 2016, 00:19 ] |
Pavel323I : У меня на е46 так же было. заведёшь, пару секунд 1000 и падают до положенных) Аналогично) |
| Автор: | Leshka89 [ 13 12 2016, 10:56 ] |
темке ап) у меня противоположная хрень, прогревочные обороты начиная от -7 держатся постоянно, 3 часа ездил, они все прогревочные, что может быть не так? вчера ехал с работы час, были все прогревочные, заехал в магазин на 30 мин, завел, обороты в норме
| Автор: | Leshka89 [ 14 12 2016, 12:45 ] |
| Автор: | Koluha [ 14 12 2016, 12:48 ] |
Leshka89 : темке ап) у меня противоположная хрень, прогревочные обороты начиная от -7 держатся постоянно, 3 часа ездил, они все прогревочные, что может быть не так? вчера ехал с работы час, были все прогревочные, заехал в магазин на 30 мин, завел, обороты в норме ![]() Зима, пока двиг и салон не прогреется, обороты будут 800-1100 |
| Автор: | Leshka89 [ 14 12 2016, 12:50 ] |
Koluha если я печку вырубаю, двиг прогрет, должны упасть же? у меня не падают |
| Автор: | boxter [ 15 12 2016, 10:53 ] |
Leshka89 : темке ап) у меня противоположная хрень, прогревочные обороты начиная от -7 держатся постоянно, 3 часа ездил, они все прогревочные, что может быть не так? вчера ехал с работы час, были все прогревочные, заехал в магазин на 30 мин, завел, обороты в норме ![]() может ванос в аварии? |
| Автор: | Leshka89 [ 15 12 2016, 10:54 ] |
boxter неа |
| Автор: | boxter [ 15 12 2016, 10:56 ] |
viewtopic.php?f=167&t=132538 : 1.2 Engine speed / Обороты ДВС
норма с МКПП 700 норма с АКПП 700-720 норма для s54 870 > - из-за холодной температуры воздуха могут подняться , так же может быть повышено в dis вызывает отклонение х оборотов: кривая прошивка, доп нагузка на шкив кв, не работающий ванос (800), кто то покопался в дисе |
| Автор: | Leshka89 [ 15 12 2016, 11:00 ] |
boxter ну это да, читал, немного не то |
