Кто-нибудь чинил личинку замка зажигания?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=141191
Страница 1 из 1
Автор:  PuSeL [ 03 01 2016, 01:37 ]
Заголовок сообщения:  Кто-нибудь чинил личинку замка зажигания?
Проблема такая. Замок зажигания стал клинить.
Снял личинку замка, теперь хочу ее разобрать, но не понимаю с какой стороны начать.
Может кто-то сталкивался? Поделитесь опытом.
Менять все замки очень не хочется.
Автор:  Den4ik575 [ 04 01 2016, 00:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кто-нибудь чинил личинку замка зажигания?
думаю без вариантов...ток менять ::12::
Автор:  PuSeL [ 09 01 2016, 16:21 ]
Кому интересно или кто столкнется, починить замок можно!
История такая. После пары- тройки небольших заеданий, в один прекрасный морозный день, ключ наотрез отказался проворачиваться из нулевого положения. Все попытки отогреть замок с помощью небольшой горелки были тщетны, т.к. металл быстро отдает тепло в непрогретой машине. На помощь был вызван друг, который после таких же попыток согреть замок, понял, что нужно отогревать машину целиком. Была снята обшивка колонки, затем контактная группа и машину завели без ключа. Точнее ключ остался в личинке с иммобилайзером, а контактная группа провернулась отверткой. Прогрелся салон, ключ хоть и не с первого раза, но провернулся.
Мне повезло, я успел снять личинку замка пока она окончательно не заклинила. Отвез спецу по замкам (сам не полез, там сложно и геморно) зажигания, он поколдовал пару часов и вуаля! Поставил на место, машина заводится, ничего не клинит.
Позволю себе один совет. Если замок начал клинить, снимайте и ремонтируйте сразу. Потом больше проблем будет. Если и обойдется без замены рулевой колонки, то натрахаетесь как проститука пятничным вечером! А зимой еще и померзнете.
Автор:  BlackFlash [ 09 01 2016, 17:49 ]
Я бы разобрал нафиг этот замок и сделал его под пустышку. :) И ключи точить не надо, и клинить не будет :) Один фиг, если угонять будут - то отверткой заведут или контактную группу сразу снимут. :)
Автор:  PuSeL [ 10 01 2016, 19:11 ]
Мой, кстати, клинил не столько из-за зубчиков, сколько из-за фиксатора положения. Пришлось этот механизм снимать.
А про угон да, согласен. Второе что сделают, свернут личинку
http://www.phpbb.com/
