/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Е46 2002г перестал работать ключ
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=141164
Автор:  Андрюша777 [ 31 12 2015, 03:36 ]
Заголовок сообщения:  Е46 2002г перестал работать ключ
Всем привет. Ключ перестал открывать/закрывать авто с кнопок. Возможно разрядился,но пробовал кататься минут 15,не помогло,не подзарядился. Что делать в такой ситуации? Еще вопрос,кто с форума может прошить новый ключ,чтоб все открывало/закрывало/заводило? И сколько это стоит? Это на всякий случай,если ключ так и не заработает.
Автор:  deadmaus5 [ 31 12 2015, 04:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Е46 2002г перестал работать ключ
Если заводит, но не открывает, то песта акб ключа :???:
Вскрываешь, перепаиваешь и закрываешь)
Автор:  sash345 [ 31 12 2015, 05:41 ]
deadmaus5 :
не всегда верно.
Может у чела стоит обманка (чип из ключа в машине живет).
Нужно закодировать ключ просто. Пять раз вкл/выкл зажигание, нажать и удерживать кнопку ткрытия, и три раза нажать на закрытие, после отпустить кнопу "открытие" и машина "отзовется" центральным замком (закроет и откроет все двери)
Автор:  Андрюша777 [ 31 12 2015, 14:04 ]
А нажимать на кнопки ключа нужно когда ключ в замке зажигания?
Автор:  Андрюша777 [ 31 12 2015, 14:08 ]
Чет не помогает с зажиганием и держать кнопки. Не фурычит ключ:( и разобрать его фиг разберешь. Предыдущий владелец его склеил.
Как быть? И багажник не могу открыть он только с ключа работал
Автор:  Bleiz [ 31 12 2015, 18:20 ]
Может в этой теме viewtopic.php?p=4337921#p4337921 найдёшь ответ
Автор:  1NKlAbER [ 03 01 2016, 20:51 ]
Приветствую! У меня проблема в обратном, ключ открывает\закрывает, но не заводит. Другой ключ вставляю, заводится авто. Вот что пишет INPA:
2F45 CDKDWA - EWS3.3 Interface DME-EWS
Подскажите куда копать?
Автор:  deadmaus5 [ 03 01 2016, 20:53 ]
1NKlAbER
Ключ отвалился, его нужно привязать ::butch::
Автор:  romanandreev_78 [ 03 01 2016, 20:56 ]
deadmaus5 :
1NKlAbER
Автор:  1NKlAbER [ 03 01 2016, 20:58 ]
deadmaus5 :
1NKlAbER
Тааак,хорошо! каким образом?
Автор:  1NKlAbER [ 03 01 2016, 21:03 ]
1NKlAbER :
deadmaus5 :
1NKlAbER
После этих процедур тоже самое
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Автор:  1NKlAbER [ 03 01 2016, 22:46 ]
Как я понял нужно прописывать ключ в EWS? Как это сделать при наличии INPA и Carprog(китай)?
