08 05 2009, 18:11
с водительской стороны, внизу (слева от руля), там где ещё плафон подсветки ножного пространства, есть некий блок OBD. Можете пояснить за что он отвечает и для чего нужен?
P.S. а ещё справа от него динамик (машина товарища) - у меня такого нет. Эт разные комплектации или от чего зависит? Спасибо! ..load up on guns and bring your friends.. |
08 05 2009, 18:23
это не блок а диагностический разъем
08 05 2009, 18:29
GUNhed : это не блок а диагностический разъем
для какого рода диагностики? ..load up on guns and bring your friends.. |
08 05 2009, 18:42
читает/исправляет ошибки + считывает данные с разнообразных датчиков и.т.д
ПС. разъем стандартный, такой установлен почти на каждой европейской машины после 2000 г. на японцах такие же есть только они работают чуть по другому |
08 05 2009, 18:49
Edward1979 : для какого рода диагностики?
для компьютерной диагностика и перекодировка делается именно через этот разъем |
08 05 2009, 21:43
SaiRuS : читает/исправляет ошибки + считывает данные с разнообразных датчиков и.т.д
ПС. разъем стандартный, такой установлен почти на каждой европейской машины после 2000 г. на японцах такие же есть только они работают чуть по другому понятно ..load up on guns and bring your friends.. |
08 05 2009, 21:44
xmass : Edward1979 : для какого рода диагностики? для компьютерной диагностика и перекодировка делается именно через этот разъем т.е. допустим исправленные какие-либо ошибки (ну например мат присутствия пассажира) стирают именно через него? ..load up on guns and bring your friends.. |
Рекомендуем почитать на тему блок OBD (с фоткой) - для чего он?
08 05 2009, 21:46
Edward1979 : xmass : Edward1979 : для какого рода диагностики? для компьютерной диагностика и перекодировка делается именно через этот разъем т.е. допустим исправленные какие-либо ошибки (ну например мат присутствия пассажира) стирают именно через него? нет. мат присутствия стирается через левую заднюю фару Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 05 2009, 22:19
08 05 2009, 22:33
GUNhed : нет.
мат присутствия стирается через левую заднюю фару моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118 |
