| Посмотрите видюху https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=141092 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Mishka09 [ 27 12 2015, 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Посмотрите видюху |
| Автор: | Pro.no0b [ 27 12 2015, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Посмотрите видюху |
отвязался ключ |
| Автор: | Top Gun [ 27 12 2015, 16:23 ] |
-Почему этот ключ не заводит, собственно вопрос? -потому, что машина его не видит, собственно ответ. |
| Автор: | Bleiz [ 27 12 2015, 16:30 ] |
Похоже на вопрос в программу "Что? Где? Когда?" |
| Автор: | Bleiz [ 27 12 2015, 16:39 ] |
Mishka09 К действию viewtopic.php?p=3314458#p3314458 Пробуй. Отпишись сразу
| Автор: | Mishka09 [ 27 12 2015, 16:57 ] |
| Автор: | Mishka09 [ 27 12 2015, 17:08 ] |
Bleiz : Мало того что не помогло, так он теперь полностью отвязался. Раньше хоть кнопки работали |
| Автор: | Bleiz [ 27 12 2015, 17:37 ] |
Попробуй альтернативный способ viewtopic.php?p=370201#p370201 |
| Автор: | Iverson [ 27 12 2015, 18:26 ] |
27 декабря в шлепках. Эх, Ялта.... |
| Автор: | Bleiz [ 28 12 2015, 00:01 ] |
Ну и... Евс программировать? |
| Автор: | Mishka09 [ 28 12 2015, 12:58 ] |
Iverson : 27 декабря в шлепках. Эх, Ялта....
| Автор: | Mishka09 [ 28 12 2015, 12:59 ] |
Bleiz : Ну и... Евс программировать? Второй способ еще не пробовал, руки не дошли. Сегодня попробую |
| Автор: | RostoS [ 28 12 2015, 13:01 ] |
Mishka09 : Бл..я прям ЧТО ? ГДЕ ? КОГДА ?
| Автор: | Icar [ 28 12 2015, 13:12 ] |
Зачем предложили заново привязать ключ к центральному замку, если машина не заводится? По-моему это вообще несвязанные вещи. Кнопки - это закрытие/открытие ЦЗ. Чип внутри ключа - связка с иммобилайзером. |
| Автор: | Bleiz [ 28 12 2015, 13:30 ] |
Mishka09 Вот жеж... как всё просто. Переставь брелок со второго ключа на первый - магия брелка Из двух ключей каким ты пользовался постоянно, первым, который отвязался или вторым, который заводит? |
| Автор: | Mishka09 [ 28 12 2015, 13:36 ] |
Bleiz : Mishka09 Вот жеж... как всё просто. Переставь брелок со второго ключа на первый - магия брелка Из двух ключей каким ты пользовался постоянно, первым, который отвязался или вторым, который заводит? Который не заводит, им не пользуюсь сейчас. Но раньше пользовался. Вообще я ими по очереди старался пользоваться чтоб не забывали они батю)))) но в один момент один из них перестал заводить. |
| Автор: | Bleiz [ 28 12 2015, 13:46 ] |
Mishka09 : Bleiz : Mishka09 Вот жеж... как всё просто. Переставь брелок со второго ключа на первый - магия брелка Из двух ключей каким ты пользовался постоянно, первым, который отвязался или вторым, который заводит? Который не заводит, им не пользуюсь сейчас. Но раньше пользовался. Вообще я ими по очереди старался пользоваться чтоб не забывали они батю)))) но в один момент один из них перестал заводить. Ага. Походу у меня тоже может быть такая беда. Один ключ лежит без дела, чтобы не было такой же беды, его необходимо заряжать, не его, а батарейку, заряд идет от замка зажигания. Походу села батарейка и нет связи транспондера в ключе с блоком ews. Или заменить батарейку или ее как-то зарядить дабы не разбирать сам ключ. |
| Автор: | Mishka09 [ 28 12 2015, 14:49 ] |
Bleiz : Mishka09 : Bleiz : Mishka09 Вот жеж... как всё просто. Переставь брелок со второго ключа на первый - магия брелка Из двух ключей каким ты пользовался постоянно, первым, который отвязался или вторым, который заводит? Который не заводит, им не пользуюсь сейчас. Но раньше пользовался. Вообще я ими по очереди старался пользоваться чтоб не забывали они батю)))) но в один момент один из них перестал заводить. Ага. Походу у меня тоже может быть такая беда. Один ключ лежит без дела, чтобы не было такой же беды, его необходимо заряжать, не его, а батарейку, заряд идет от замка зажигания. Походу села батарейка и нет связи транспондера в ключе с блоком ews. Или заменить батарейку или ее как-то зарядить дабы не разбирать сам ключ. Она же от замка заряжается, и когда машина заведена, так? |
| Автор: | Mishka09 [ 28 12 2015, 14:51 ] |
RostoS : ржу немогу)))
| Автор: | Bleiz [ 28 12 2015, 14:56 ] |
Mishka09 : Она же от замка заряжается, и когда машина заведена, так? |
| Автор: | Mishka09 [ 28 12 2015, 15:33 ] |
Bleiz : Mishka09 : Она же от замка заряжается, и когда машина заведена, так?
| Автор: | Bleiz [ 28 12 2015, 15:36 ] |
Mishka09 : Воткни дохлый ключ, поверни в положение 1, оставь на 15-30мин. Потом пробуй завести. |
| Автор: | Mishka09 [ 28 12 2015, 21:47 ] |
Bleiz : Mishka09 : Воткни дохлый ключ, поверни в положение 1, оставь на 15-30мин. Потом пробуй завести. Воткнул ключ в замок и оставил на ночь его)))) |
| Автор: | Top Gun [ 28 12 2015, 21:57 ] |
Самое интересное, у официалов пояснили, что если ключем не пользовался долго и произошел глубокий разряд акка ключа, то по истечении года - полтора в разряженном состоянии, аккумулятор уже не восстановится ни при какой зарядке, ему приходит пипец. |
| Автор: | Bleiz [ 28 12 2015, 22:01 ] |
Mishka09 : Bleiz : Mishka09 : Воткни дохлый ключ, поверни в положение 1, оставь на 15-30мин. Потом пробуй завести. Воткнул ключ в замок и оставил на ночь его)))) Завтра ждём нового вопроса в что, где, когда. Чёрный ящик. Вопрос, что не даёт покоя машине, пока не сядет? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
