| Почему при включении климата загорается ошибка? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=141024 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Mishka09 [ 24 12 2015, 08:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Почему при включении климата загорается ошибка? |
Парни подскажите, когда включаю климат, загорается датчик низкого уровня охлаждающей жидкости, причем этот датчик поменял пару дней назад. В чем может быть причина? Уровень жидкости в норме вроде. |
| Автор: | sash345 [ 24 12 2015, 08:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Почему при включении климата загорается ошибка? |
а когда отключаешь гаснет? Я думаю надо бы промыть радиатор печки! |
| Автор: | Mishka09 [ 24 12 2015, 08:55 ] |
sash345 : а когда отключаешь гаснет? Я думаю надо бы промыть радиатор печки! Не гаснет |
| Автор: | sash345 [ 24 12 2015, 08:56 ] |
sash345 : надо бы промыть радиатор печки
| Автор: | Mishka09 [ 24 12 2015, 08:57 ] |
sash345 : sash345 : надо бы промыть радиатор печки Уверен? Как это делается? И как связано это с низким уровнем жидкости? |
| Автор: | sash345 [ 24 12 2015, 08:59 ] |
Mishka09 да там делов то, сними шланги отопления, к одному подключи насос с какой-нибудь ядрёной жижей, и прокачай хорошо! |
| Автор: | Mishka09 [ 24 12 2015, 09:01 ] |
sash345 : Mishka09 да там делов то, сними шланги отопления, к одному подключи насос с какой-нибудь ядрёной жижей, и прокачай хорошо! Хорошо. Так как это связано то? Почему уровень жидкости падает? |
| Автор: | sash345 [ 24 12 2015, 09:06 ] |
Mishka09 : Так как это связано то? Почему уровень жидкости падает да хз, я бы с этого начал |
| Автор: | Mishka09 [ 24 12 2015, 10:36 ] |
sash345 : Mishka09 : Так как это связано то? Почему уровень жидкости падает да хз, я бы с этого начал
| Автор: | sash345 [ 24 12 2015, 10:40 ] |
ну просто больше никак влиять не может |
| Автор: | Mishka09 [ 24 12 2015, 10:47 ] |
sash345 : ну просто больше никак влиять не может Он давно уже у меня начал так глючить, я думал датчик просто неисправен. Но в итоге потом датчик развалился и треснул расширительный бачок. Выдавливало наверно почему то. Я все поменял, но ошибка все равно загорается |
