| Подскажите где гонг на pdc спрятан? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=140893 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 19 12 2015, 20:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите где гонг на pdc спрятан? |
Гонг-динамик, на парктроны, в купехе, хотя скорее всего не принципиально, молчит гад, не могу найти, в схемах рыться некогда.спасибо! |
| Автор: | Romario_xl [ 19 12 2015, 20:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите где гонг на pdc спрятан? |
у тебя под ногами |
| Автор: | Тоха [ 19 12 2015, 20:48 ] |
вроде в ногах водителя |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 19 12 2015, 20:52 ] |
Romario_xl писал(а): у тебя под ногами А конкретнее? Пикалка на не выключенный свет, отрицательную температуру работает... |
| Автор: | Тоха [ 19 12 2015, 20:54 ] |
ИЛЮХИН писал(а): Romario_xl писал(а): у тебя под ногами А конкретнее? Пикалка на не выключенный свет, отрицательную температуру работает... Конктретнее в районе бардачка маленького, выше ручки открывания капота. Разбирать надо, так не увидишь |
| Автор: | Romario_xl [ 19 12 2015, 20:55 ] |
да,все пищит она...находиться внизу где плафон освещения ног стоит,откуда собственно дует через сопла теплых воздух тебе в ноги-нагнись |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 19 12 2015, 20:56 ] |
Тоха писал(а): ИЛЮХИН писал(а): Romario_xl писал(а): у тебя под ногами А конкретнее? Пикалка на не выключенный свет, отрицательную температуру работает... Конктретнее в районе бардачка маленького, выше ручки открывания капота. Разбирать надо, так не увидишь |
| Автор: | Тоха [ 19 12 2015, 20:59 ] |
ИЛЮХИН нет. не иззаду. |
| Автор: | сarlsson [ 19 12 2015, 20:59 ] |
на е39 этот гонг стоит под задней полкой как на е46 не знаю |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 19 12 2015, 21:01 ] |
Romario_xl писал(а): да,все пищит она...находиться внизу где плафон освещения ног стоит,откуда собственно дует через сопла теплых воздух тебе в ноги-нагнись Ещё раз... Пикалка работает на сигналы с приборки, не работает на pdc и нейтралку. Я так понимаю их все же два... |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 19 12 2015, 21:02 ] |
сarlsson писал(а): на е39 этот гонг стоит под задней полкой воооот, истина где то рядом...
| Автор: | Romario_xl [ 19 12 2015, 21:03 ] |
| Автор: | сarlsson [ 19 12 2015, 21:12 ] |
Вот гонг на парктроник: http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 5/65_0489/ |
| Автор: | сarlsson [ 19 12 2015, 21:14 ] |
Блин, или это как раз тот, который в ногах водителя |
| Автор: | Romario_xl [ 19 12 2015, 21:15 ] |
сarlsson писал(а): Блин, или это как раз тот, который в ногах водителя именно |
| Автор: | сarlsson [ 19 12 2015, 21:16 ] |
Короче, вот читай viewtopic.php?p=1300486 |
| Автор: | Romario_xl [ 19 12 2015, 21:18 ] |
сarlsson писал(а): Короче, вот читай viewtopic.php?p=1300486
| Автор: | ИЛЮХИН [ 19 12 2015, 21:24 ] |
Romario_xl Зачёт! всё он пищит гад) только на нем две фишки, одна за сигналы с приборки, другая за парктроны... мелкая была одета, а большую видимо когда-то недозащелкнул... все починил, всем спасибы
| Автор: | Тоха [ 19 12 2015, 21:28 ] |
Ну вот и разобрались и починились |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 19 12 2015, 21:30 ] |
