| Вопрос по бензонасосу https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=140880 |
| Автор: | есорокшесть [ 19 12 2015, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по бензонасосу |
Привет всем! Знающие ребята, подскажите- машина моя заглохла на дороге, симптомы такие же, как когда подох насос, заводится и тут же глохнет.. Бенза в баке по показаниям датчика есть малеха, скинул диван задний, откручивав крышку с 4-моя гайками которая, включаю зажигание, слушаю.. Его еле слышно и то работает секунды три, а потом слышно как щелкает реле и тишина! Вопрос вот в чем- при включенном зажигании насос работает постоянно или до той поры пока не накачает давление? |
| Автор: | fantom [ 19 12 2015, 16:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по бензонасосу |
есорокшесть писал(а): Привет всем! Знающие ребята, подскажите- машина моя заглохла на дороге, симптомы такие же, как когда подох насос, заводится и тут же глохнет.. Бенза в баке по показаниям датчика есть малеха, скинул диван задний, откручивав крышку с 4-моя гайками которая, включаю зажигание, слушаю.. Его еле слышно и то работает секунды три, а потом слышно как щелкает реле и тишина! Вопрос вот в чем- при включенном зажигании насос работает постоянно или до той поры пока не накачает давление? включается на пару секунд и всё |
| Автор: | есорокшесть [ 19 12 2015, 16:48 ] |
Понял, спасибо, друг
