| Ремонт насоса омывателя.. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14085 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Andruxi_netu [ 21 04 2009, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт насоса омывателя.. |
Помниться где-то видел темку про ремонт насоса омывателя, но поиском не нашел. может даже фотоотчет. Интересует, можно ли восстановить насос? А то жужжит, а не качает. |
| Автор: | 325i [ 21 04 2009, 16:39 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь, но может быть стоит купить новый или замену за 600р . |
| Автор: | Andruxi_netu [ 21 04 2009, 16:40 ] |
Может и стоит. Просто интересно попробовать. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 21 04 2009, 16:51 ] |
Он легко разбирается. Посмотри, что сломалось. Кстати, он шестеренчатый, так что если в самой шестеренке жидкости не будет ни капли - он будет жужжать и не качать, даже если бачок полный будет. Чтобы его заполнить надо снять трубку от насоса к форсункам и дать жидкости слегка протечь. |
| Автор: | GUNhed [ 21 04 2009, 17:30 ] |
это все от жадности... |
| Автор: | Дедушка Намто [ 21 04 2009, 18:55 ] |
Когда я ремонтировал свой (он у меня тек), я себя убеждал, что мне это интересно. Но когда я все починил, то подумал - кого я обманываю? Конечно же это жадность |
| Автор: | Гарик [ 28 04 2009, 09:53 ] |
Поставь газелевский и не парься (100р.)!!! Я неделю назат так и сделал, работает лутше старой!!! |
| Автор: | VOVAN 68 [ 28 04 2009, 10:28 ] |
Гарик : Поставь газелевский и не парься (100р.)!!! Я неделю назат так и сделал, работает лутше старой!!!
| Автор: | GUNhed [ 28 04 2009, 10:30 ] |
VOVAN 68 а че удивительного? у него прокладка между рулем и сидением от газели уже есть ) |
| Автор: | aspirant [ 28 04 2009, 10:42 ] |
Это я ремонтировал. Надо было ехать и покупать, а я разобрал родной насос - а там просто сальник вала "подсел". В гараже лежал старый от ВАЗ 2108 - его сальник сел с натягом на БМВшный вал, только в корпус насоса он входил очень свободно. Чтобы был натяг, я надел и прогрел кусочек термоусадочной трубки. Ремонт занял 15 минут. Езжу уже три месяца - ни намека на подтек. Можно поставить неоригинал, но мощность будет ниже, имхо. По крайней мере, оригинальный насос фароомывателя "жмет" на 0.3 БАР больше, нежели MEYLE. |
| Автор: | Bertuchio [ 28 04 2009, 10:59 ] |
aspirant : мощность будет ниже, имхо. По крайней мере, оригинальный насос фароомывателя "жмет" на 0.3 БАР больше, нежели MEYLE.
а откуда такие тонкости? |
| Автор: | aspirant [ 28 04 2009, 11:05 ] |
Bertuchio тонкости, исходя из сравнительного замера производительности и давления (манометром) насосов фароомывателей: оригинала и неоригинала. |
| Автор: | Egor4eg [ 28 04 2009, 11:13 ] |
любители оригинала |
| Автор: | Дедушка Намто [ 28 04 2009, 16:06 ] |
aspirant : сальник вала "подсел". В гараже лежал старый от ВАЗ 2108 - его сальник сел
А я в старый зафигачил изнутри шайбу на М3 (кажется), все прекрасно обжалось, ничего не течет. В этой БМВ так редко что-то удается отремонтировать, а не "заменить в сборе", что от таких маленьких радостей грех отказываться |
| Автор: | Гарик [ 29 04 2009, 10:54 ] |
GUNhed : а че удивительного?
у него прокладка между рулем и сидением от газели уже есть ) _________________ Че западло? Пацаны не поймут! (Да у тебя насос от Газели!!! Пи...ец значит у тебя ни беха) |
