| e46 спортсидения ПОДОГРЕВ нужна информиация https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=140844 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | taran1989 [ 17 12 2015, 23:57 ] |
| Заголовок сообщения: | e46 спортсидения ПОДОГРЕВ нужна информиация |
Здравствуйте. Перестал работать подогрев сидения , симптом такой, водительское работает без проблем, а пассажирское включается и через 2-3 секунды выключается. Сразу сообщу, что с диагностикой какой-то глюк, не пишет ошибок, даже если отключить разьем от сидения, только ошибка по аирбагу появляется. Нашел, что провод идущий к спинке перетерся и ВОЗМОЖНО мог коротить на каркас сидения, это устранил, не помогло. Интересует следующая информация: 1. сопротивления мата подогрева нижней части спортсидения 2. сопротивление мата подогрева спинки спортсидения 3. где именно на сидении находится термодатчик и как его проверить ? 4. если поврежден мат присутствия, может подогрев не включаться?(хотя раньше даже если никто не сидит он включался без проблем) Реально буду очень признателен за информацию , так как собираюсь с женой ехать на нг в европу, а кожак зимой без подогрева это жесть |
| Автор: | taran1989 [ 22 12 2015, 00:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: e46 спортсидения ПОДОГРЕВ нужна информиация |
Итак проблему я решил, может кому интересно будет. К сидению для подогрева подходит фишка с 3-мя проводами: 1. тонкий, это термодатчик, расположен под обивкой нижней части сидения, ближе к спинке. 2. толстый коричневый - это минусовой, минус там всегда присутствует. 3. зелено-желтый(не точно), это +, появляется при включении подогрева. подключается напрямую в блок кнопок включения подогрева. Если у вас при включении подогрева он загорается и через 2-3 сек гаснет, то вам нужно для начала проверить сами маты подогрева, у меня сопротивление около 30 Ом, но тестеру я бы сильно не доверял. Потом проверяем термодатчик , тестером измеряем сопротивление между минусовым проводом и проводом на термодатчик, сопротивление должно быть очень большое в кОм, и если нагревать сидение то оно должно меняться. если по всем пунктам все ок, то прозваниваем зелено-желтый провод до блока кнопок, если все ок, то вскрывем блок кнопок, у меня проблема была именно в нем, перегорела дорожка. Может кому будет полезно. |
| Автор: | Джексон [ 22 12 2015, 01:19 ] |
| Автор: | bazinotti [ 22 12 2015, 01:29 ] |
Джексон : :cool: кул... Перескажи своими словами, что ты понял из того фарша выше? Особенно вот это сможешь перевести на русский: taran1989 : проверяем термодатчик , сопротивление должно быть очень большое в кОм, и
если нагревать сидение то оно должно меняться. |
| Автор: | bazinotti [ 22 12 2015, 01:34 ] |
taran1989 : Итак проблему я решил, 2. толстый коричневый - это минусовой, минус там всегда присутствует. Спасибо кэп! |
| Автор: | dimarrick [ 22 12 2015, 01:37 ] |
bazinotti ну старался же))) |
| Автор: | bazinotti [ 22 12 2015, 01:38 ] |
dimarrick : bazinotti ну старался же))) За старание +в репу! |
| Автор: | Джексон [ 22 12 2015, 01:52 ] |
-потому что сам вопрос задал,сам сделал и ответил..И никого не стал ждать,потому что всем лень было помочь..А как он это написал-не все профи в тачках..
| Автор: | taran1989 [ 22 12 2015, 22:30 ] |
да, пока был вопрос актуален ни одного ответа, а как сам решил и выложил, так куча коментов |
| Автор: | bazinotti [ 22 12 2015, 22:36 ] |
taran1989 : да, пока был вопрос актуален ни одного ответа, а как сам решил и выложил, так куча коментов, ну да ладно. Ну наконец-то! Теперь есть кто будет отвечать на актуальные вопросы по подогреву "спортсидения". Но если хоть один раз промолчишь... |
| Автор: | taran1989 [ 22 12 2015, 22:42 ] |
да ладно, я с юмором если что, просто почему-то диагностика ни на что не ругалась, это ппц!!! у меня такого еще не было, не инпа не бошевская ктс 450, но главное, что вопрос решен
| Автор: | dimarrick [ 22 12 2015, 22:43 ] |
taran1989 : да ладно, я с юмором если что, просто почему-то диагностика ни на что не ругалась, это ппц!!! у меня такого еще не было, не инпа не бошевская ктс 450, но главное, что вопрос решен ![]() да так то все не в серьез)))просто описал местами интересно решение проблемы |
| Автор: | AndreYPNZ [ 22 12 2015, 22:51 ] |
А ВДС не пробовал пользоваться... говорят помогает... ну или поиском по форуму, на крайний случай. |
| Автор: | taran1989 [ 22 12 2015, 23:04 ] |
когда нужно- хрен найдешь, это закон жизни=) а вдс по итогу пригодился=) |
| Автор: | Dikkiy [ 28 11 2024, 21:30 ] |
Ну так и где же находится этот терморегулятор ? не хочется потрошить всё сиденье и как правильно проверить сопротивление ? выставил на мультиметре 2000, подключил к синему и зелёному - единица к синему и коричневому - единица но и в том и в другом случае на доли секунды появляется какое-то значение ... По факту держится единица... |
| Автор: | silwer [ 28 11 2024, 23:20 ] |
Таки на каком диапазоне меряли? Стандартный датчик NTC нна 10кОм |
