    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
***КОЛБАСЕР*** :
Не знаю нужно или нет?
ты определись)) и для чего нужно? :lol:
Последний раз редактировалось Alexander_Br 11 06 2011, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8566
Ща, если WDS запусится - скажу...
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
седан, начиная с 2001.09
A3 ЭБУ "Центральный блок управления освещением"
Обзор разъемов
Номер X-полюсный, цвет Обозначение
X12 54-полюсный, черный Разъем ЭБУ "Центральный блок управления освещением"
Распределение пинов в разъеме X12
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение /
Указания по проведению измерений
1 A Сигнал Указатель поворота задний левый Соединитель Указатель поворота задний левый
2 A Активизация правой биксеноновой фары Ксеноновая фара правая
3 A Сигнал дополнит. указателя поворота правого Дополнительный указатель поворота передн. прав.
4 E Активизация стоп-сигнала в режиме HDC Блок систем ABS/DSC DSC, полноприводный
5 A Сигнал стоп-сигнала левого Блок задних фонарей левый
6 E Контакт 30 Предохранитель F106
7 A Сигнал ближнего света левого Фара ближнего света левая
8 A Сигнал дальнего света правого Фара дальнего света правая
9 A Интерфейс центр. блока упр. освещением, прицеп Модуль подключения э/оборудования прицепа
10 A Сигнал Стоп-сигнал правый Соединитель Стоп-сигнал правый
11 A Сигнал указателя поворота переднего правого Указатель поворота передний правый
12 A Сигнал выключателя указат.поворота лев./ прав. Переключатель направл. движения/света фар
13 A Сигнал переключ.дальн.света/ светов.сигнала Переключатель направл. движения/света фар
14 A Сигнал датчика загрузки автомобиля заднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
15 E Контакт 15 Предохранитель F32
16 A Сигнал стоп-сигнала среднего Фонарь стоп-сигнала средний
17 A Сигнал фонаря подсветки номерного знака Фонари подсветки номерного знака
18 A Сигнал дополнит. указателя поворота левого Дополнительный указатель поворота передн. лев.
19 A Сигнал (масса) передн. датчика загрузки Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
20 A Фара заднего хода внешняя левая Блок задних фонарей левый
21 E/A Сигнал по K-Bus Соединитель шины K-Bus
22 A Сигнал датчика загрузки автомобиля переднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
23 A Сигнал +5 В датчика загрузки переднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
24 A Сигнал выключателя аварийной световой сигнализ. Выключатель аварийной сигнализации/ центрального замка
25 E Стоп-сигналы Соединитель Стоп-сигналы
26 A Сигнал +5 В датчика загрузки автомобиля заднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
27 E Контакт R Предохранитель F9
28 A Сигнал противотуманной фары, активизация реле Реле противотуманных фар
29 A Сигнал правого заднего противотуманного фонаря/фонаря заднего хода Фонарь на багажной двери прав.
30 A Сигнал левого заднего противотуманного фонаря/фонаря заднего хода Фонарь на багажной двери лев.
31 M Масса Провод на массу
32 M Масса Точка соединения с массой
33 E Контакт 30 Предохранитель F107
34 A Сигнал ближнего света правого Фара ближнего света правая
35 A Сигнал дальнего света левого Фара дальнего света левая
36 A Активизация левой биксеноновой фары Ксеноновая фара левая
37 A Фара заднего хода внешняя правая Соединитель Фара заднего хода внешняя правая
38 A Фара заднего хода внешняя правая Блок задних фонарей правый
39 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q22 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары
40 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q11 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары
41 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q12 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары
42 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q21 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары
43 A Сигнал Указатель поворота задний правый Соединитель Указатель поворота задний правый
44 A Сигнал стояночного огня переднего правого Стояночный огонь правый
45 A Сигнал стояночного огня переднего левого Стояночный огонь левый
46 A Сигнал (масса) задн. датчика загрузки Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
47 A Сигнал Подсветка символа Соединитель, подсветка комб.приборов и символов
48 A Сигнал лампы в выключ.аварийной свет.сигнализ. Выключатель аварийной сигнализации/ центрального замка
49 A Фара заднего хода внешняя левая Соединитель Фара заднего хода внешняя левая
50 A Сигнал указателя поворота переднего левого Указатель поворота передн. лев.
51 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q22 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары
52 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q11 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары
53 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q12 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары
54 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q21 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары
    • Сообщений 8566
Alexander_Br
Млин, опередил :)
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
зы. автор, WDS=musthave
    • Сообщений 8566
***КОЛБАСЕР*** :
Парни это распиновка того блока что слева от руля находится?
Да.
WDS - это программка, в которой расписаны все штекера и блоки в машине. Именно электрика.
    • Сообщений 10748
это, а на форуме самому тяжело посмотреть? ::21::
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Парни! Дайте пожалуйста распиновку блоку света.
    • Сообщений 10748
да не, ото одно [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=32946[/url]
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 24 06 2021, 18:45
    • Сообщений 44
BlackFlash
привет.а можете глянуть в вдс?штекер центрального плафона у меня плафон 3 кнопки...нужно питание+ и - что б вкл при зажигании и выкл сразу или через макс мин 15 как глушу именно а не сигналкой закрываю и тд
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
