Биение в руль
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=140806
Страница 1 из 1
Автор:  Svanchika [ 16 12 2015, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Биение в руль
Ребят помогите понять в чем дело. Появилась биение в руль. При скорости 120 км чувствуется в руль а после и чем больше скорость уже по всему кузову чувствуется . Да я смотрел диски и резину . Все гуд все отболонсировано. По подвеске тоже ничего не стучит и не скрипит . Думаю может тормозные диски?но при торможении не бьёт. Только на скорости. Может ли быть такое что диски тормозные деформиролвалиь и при этом при торможении не бьёт в руль? Развал делал тоже все гуд .рейку на днях поменял тоже все гуд , там же смотрели подвеску сказали все гуд.вроде супорта не клинут . проверял диски все одинаково теплые были . Куда дальше копать ? Бесит очень это биение в руль . Всем спасибо за внимание .
Автор:  paw [ 16 12 2015, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Биение в руль
Попробуй другой комплект колес поставить.
Автор:  Slava-aa [ 16 12 2015, 13:21 ]
полный привод?
Автор:  kamatozzi [ 16 12 2015, 13:27 ]
Как вариант большое ЦО у дисков
Автор:  Fatalyst [ 16 12 2015, 13:30 ]
Проверь тормозные диски, было такое на хонде, заменил передние диски стало идеально.
Автор:  bungoff [ 16 12 2015, 13:52 ]
Автор:  Svanchika [ 16 12 2015, 13:58 ]
Fatalyst :
так а при торможении не вибрации только при езде . если бы тормозные диски были бы они разве не отдавали при торможении ?
Автор:  Svanchika [ 16 12 2015, 14:00 ]
Slava-aa :
полный привод?
нет задний
Автор:  ТраХтор [ 16 12 2015, 14:03 ]
Смотри колёса...
Автор:  Svanchika [ 16 12 2015, 14:04 ]
ТраХтор :
Смотри колёса...
ровные они . и резина ровная
Автор:  Fatalyst [ 16 12 2015, 14:08 ]
Svanchika :
Fatalyst :
Поночалу тоже только при езде, вибрация с начало была тихая, потом усилилась, а через год (примерно) и по педали бить начило при более сильном её нажатии. Поменял диски\колодки, стало хорошо. Как вариант сними передние калёса проверь состояние дисков колодок.
Автор:  Svanchika [ 16 12 2015, 14:09 ]
Fatalyst :
Svanchika :
Fatalyst :
колодки совсем недавно менял. а диски еще не разу не менял. уже 3 года катаю
Автор:  ТраХтор [ 16 12 2015, 14:12 ]
Svanchika :
ТраХтор :
Смотри колёса...
Тебя выше спрашивали, диски родные, центральное отверстие норм?
Чудес не бывает, вибрация на этих скоростях от колёс только. Грязи на дисках нет?
Автор:  Svanchika [ 16 12 2015, 14:14 ]
ТраХтор :
Svanchika :
ТраХтор :
Смотри колёса...
диски оригинал 71 стиль Bmw
Автор:  ТраХтор [ 16 12 2015, 14:25 ]
Svanchika
Поменяй шинку для начала, ну ступичный ещё допускаю...
Тормоза вряд ли, не те симптомы...
Автор:  Slava-aa [ 16 12 2015, 14:31 ]
резина , диски. в первую очередь смотреть.
Автор:  AndreYPNZ [ 16 12 2015, 14:53 ]
Пади после мойки такая [censored] появилась?
Я два раза после мойки на балансировку ездил - ни стого ни с сего начинало после 100 км/ч адово бить в кузов. Потом дошло, что появляется после мойки, стал говорить что бы мыли лучше диски, даже чуть переезжал что бы за суппортами промыть диски. Всё прошло.... Теперь другая беда - почти при каждой мойке теряют пистоны от ковриков... благо пока находят.
Автор:  Fatalyst [ 16 12 2015, 14:59 ]
интереса ради махнись с кем-то колёсами на пару дней, посмотри что будет.
Автор:  Fatalyst [ 24 01 2016, 02:05 ]
Ну так чем всё закончилось?
Автор:  moroz1984 [ 24 01 2016, 11:17 ]
AndreYPNZ :
Была такая фигня когда диски с внутренней стороны плохо помыли.
Посмотри кол-во каки на дисках внутри
http://www.phpbb.com/
