Как отключить ABS
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=140743
Автор:  George_e30 [ 14 12 2015, 15:37 ]
Заголовок сообщения:  Как отключить ABS
Приветствую всех, уважаемые форумчане!
Не знаю куда правильно запостить, поэтому пишу сюда.
Кто-нибудь задумывался, как отключить ABS. В идеале, конечно, программно, т.е. например двойное нажатие на кнопку АСЦ. (У меня АСЦ) Или 5 сек удерживая ее, как с ДСЦ.
Но это в идеале. Это надо обзаводиться программатором (хпрог-м?) и разбираться в дампе. Так что это пока только мысли.
Как его отключить не лазя в прошивку? Мне приходит 2 варианта - оборвать сигнал от датчика или вообще + на блок.
ВОПРОС. Включится ли система по возврату сигнала от датчика (подачи+). Или надо останавливаться и глушить машину?
Автор:  С е р ж [ 14 12 2015, 15:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как отключить ABS
Порви один датчик и система сама отключится. Чтоб включить надо сбросить ошибку через сервесный комп.
Автор:  George_e30 [ 14 12 2015, 15:40 ]
Да, но восстановится ли, когда я верну датчик на ходу...
Автор:  Александр325Сi [ 14 12 2015, 15:42 ]
Только перезапуск поможет!
Автор:  George_e30 [ 14 12 2015, 15:46 ]
Т.е. убить надо + на блок. Тогда после восстановления как раз получится перезапуск. Но самодиагностика на ходу пройдет?
Автор:  Andrey_S [ 14 12 2015, 16:15 ]
Вытащи предохранитель ::xa::
Автор:  EL_Finito [ 14 12 2015, 16:16 ]
Да просто пред вытащи и все
Автор:  George_e30 [ 14 12 2015, 16:18 ]
Andrey_S :
Как отключить навсегда итак понятно)) Мне нужна кнопка вкл-выкл. На данный момент остается вопрос, если я на ходу подам питание на блок, он инициализируется, или надо остановиться обязательно для этого.
Автор:  EL_Finito [ 14 12 2015, 16:20 ]
Ну так ты в цепь преда тогда тумблер вреж)
Автор:  George_e30 [ 14 12 2015, 16:24 ]
EL_Finito :
Ессно. Просто остается открытым вопрос:
George_e30 :
Автор:  EL_Finito [ 14 12 2015, 16:29 ]
Точно не знаю, я бы вообще туда не лез, а то потом вообще работать перестает
Автор:  С е р ж [ 14 12 2015, 16:44 ]
George_e30 :
Ну проверь методом предохранителя. Заведи машину, выташи предохранитель, проедься, остановись не глуша,засунь предохранитель. По результату отпишешся.
Автор:  George_e30 [ 14 12 2015, 17:08 ]
С е р ж :
Даю 90% что все отработает) Мне интересно на ходу включится ли.. Но за идею спасибо, так и проверю, на ходу. По результатам ессно отпишусь!
Автор:  С е р ж [ 14 12 2015, 17:09 ]
George_e30 :
Удачи.
Автор:  Andrey_S [ 14 12 2015, 17:14 ]
EL_Finito :
Как в фильме особенности национальный рыбалки, с газом и без газа ::xa::
Автор:  George_e30 [ 11 01 2016, 10:55 ]
С е р ж :
Всех с прошедшими! Как и обещал, отписываюсь)) На АБС идет 3 предохранителя, отключение того, который завязан на контакт R и возврат его на ходу отработал. Система инициализировалась. Т.е. "тумблер" в цепь этого предохранителя - и вот вам вкл-выкл АБС-а)))
Автор:  С е р ж [ 11 01 2016, 14:24 ]
George_e30 :
::34::
Автор:  STR8 [ 11 01 2016, 14:31 ]
можно глупый вопрос/??
а зачем ее отключать и на ходу включать?
Автор:  С е р ж [ 11 01 2016, 14:37 ]
STR8 :
