Кто вангует хорошо?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=140734
Страница 1 из 3
Автор:  Max-Gorky [ 14 12 2015, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Кто вангует хорошо?
Ситуация следующая. За 5 лет владения в машине 2 раза лопался бачок и один раз патрубок. Поменяно все! Бачок, патрубки, термомуфта, помпа, термостат. В сервисе пока не буду говорить в каком, говорят прогорела прокладка или повело голову от перегрева, но есть сомнения (машину 4 года назад действительно продержал в красной зоне 30 сек максимум), больше перегревов не было. Сейчас машина что стоя, что на ходу 30-40 минут ведет себя абсолютно нормально и только после стрелка начинает отклоняться вправо. Какие есть варианты? Общался со специалистом, говорит, если бы прогорела прокладка, то газы в систему охлаждения поступали бы так быстро, что перегрев уже был бы через пару минут. Куда смотреть?
Автор:  butch [ 14 12 2015, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кто вангует хорошо?
Тебе надо не говорить со специалистом, а записаться "на приём" , иначе доканаешь мотор и купишь карту тройка...
Есть же манометр, чего тут ванговать?)))
Автор:  Bleiz [ 14 12 2015, 11:20 ]
Max-Gorky :
Про крышку небось забыл написать....
Кто хоть производитель всего поменянного хозяйства?
Автор:  Рустэм [ 14 12 2015, 11:23 ]
Манифеста звать надо ::37:: ::xa::
Автор:  AlexRS [ 14 12 2015, 11:24 ]
Max-Gorky :
Приезжай, тебе диагностика бесплатно :???:
Автор:  Max-Gorky [ 14 12 2015, 11:26 ]
butch
так машина в сервисе стоит, доканывать не собираюсь, но и двиг снимать тоже не хочется, вот весь и в раздумьях.
Автор:  Max-Gorky [ 14 12 2015, 11:27 ]
AlexRS :
Max-Gorky :
Саня, спасибо, осталось определиться.
Автор:  butch [ 14 12 2015, 11:41 ]
Max-Gorky
Че она там стоит....))) пусть диагностируют.
Кажется я знаю, что это за сервис ::xa::
Диагностику системы охлаждения и опрессовку попроси сделать.
Автор:  Max-Gorky [ 14 12 2015, 11:43 ]
butch :
Max-Gorky
так уже сказали, что кроме как на прокладку или головку подозрений нет у них. Неее в том сервисе уже гда два не был ::xa::
Автор:  Slava-aa [ 14 12 2015, 11:48 ]
Max-Gorky :
butch :
Max-Gorky
если есть сомнения, то вали из того сервиса.
если прокладке и т.д плохо, я думаю, любой спец, без сомнений ответит.
Автор:  butch [ 14 12 2015, 11:48 ]
Ну если у них нет, то должны были это как то подтвердить "обьективными средствами контроля" :mrgreen: то есть давление растет, значит есть факт прорыва газов, следовательно меняем прокладку и голову на замер(шлифовку)/под замену. Как то так.
Пробка у тебя оригинал? Когда менял? Что с охлаждайкой? Течи есть сейчас? Ручеек в бачке бьет ключем?))
Автор:  Max-Gorky [ 14 12 2015, 11:50 ]
butch :
да все поменяно, крышка оригинал менял два дня назад даже от дизеля ставил, поставили обратно двухочковую, а говорят патрубки раздувает, а не должно.
Автор:  Серега 330Ci [ 14 12 2015, 11:55 ]
Max-Gorky :
доп вентилятор не менялся.. датчики температуры тоже.
п.с. + термостат я б махнул еще разок.
Автор:  Max-Gorky [ 14 12 2015, 11:56 ]
Серега 330Ci :
Max-Gorky :
доп вентилятор это тот что на кондей? датчики наверное не менялись это да, а термос говорят рабочий.
Автор:  Серега 330Ci [ 14 12 2015, 11:58 ]
Max-Gorky :
Серега 330Ci :
Max-Gorky :
да на кондей.
он также работает и на охлаждение.
когда стрелка уходи в красную зону, он включается ?
должен молотить, а что б ему молотить должен быть он исправен и датчик температуры.
Автор:  Airatt [ 14 12 2015, 12:03 ]
Max-Gorky
Вангую, что просто все китайское поставил ::xa::
Автор:  Max-Gorky [ 14 12 2015, 12:04 ]
Airatt :
Max-Gorky
иди ты в задницу)
Автор:  Airatt [ 14 12 2015, 12:05 ]
Max-Gorky :
Airatt :
Max-Gorky
иди ты в задницу)
То есть: да ::xa::
Автор:  butch [ 14 12 2015, 12:05 ]
Airatt :
Max-Gorky
:mrgreen:
Не исключено
Автор:  Max-Gorky [ 14 12 2015, 12:19 ]
в сервисе китайское не согласились ставить)))) уговорили на оригинал, оказалось даже дешевле. ::xa::
Автор:  Airatt [ 14 12 2015, 12:24 ]
Max-Gorky :
Это потому что не у тебя ::xa::
Автор:  mtm666 [ 14 12 2015, 12:32 ]
Макс, могу выслать термостат. Он наоборот, открывается рано и температура не растёт ::34::
Автор:  Max-Gorky [ 14 12 2015, 12:33 ]
mtm666 :
спасибо, а тебе, что не нужен?
Автор:  Geva [ 14 12 2015, 12:41 ]
вентилятор работает ?
Автор:  Max-Gorky [ 14 12 2015, 13:00 ]
Geva :
нет, но не в нем дело, его будут тоже смотреть
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
