    • На форуме с 22 11 2011, 19:28
    • Сообщений 91
    • Авто: BMW 316ti Compakt
мотор n42b18 помогите разобраться! такая беда началось в начале месяца такая неприятная штука сначала если завёл проехал немнога и заглушил то незаводиться гдето минут несколько 10-20 так было раза 3-4 шяс вообше глохнет на ходу и также минут 10-20 незаводитьля крутит всё нормально но нехватает вообше а как время пройдёт сполообарота заводиться! во такая фигня, что может быть?
    • Сообщений 91
Сегодня заглохла на ходу постояла завелась проехала 2 километра и опять заглохла! стартер крутит и не заводится!что смотреть? куда лесть? ::16:: ::36::
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Датчик коленвала?
    • На форуме с 25 12 2015, 22:33
    • Сообщений 19
    • Авто: bmw
Shum :
Датчик коленвала?
сталкивался с таким ,тоже за датчик коленвала
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
датчик пкв больше нечему там ломаться.
    • На форуме с 18 09 2011, 20:04
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 325i m54 АКПП e46 2001г.в.
было почти также на M54b25 - причина была датчик распред вала на впуск
    • На форуме с 11 12 2012, 09:45
    • Сообщений 239
    • Авто: BMW 3er series 323i stroker
сделай диагностику для начала, а дальше видно будет
Рекомендуем почитать на тему глохнет и минут 10-20 не заводится !
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • Сообщений 91
Всем спасибо датчик калена! поменял всё ок!
Сейчас этот форум просматривают: Саня и гости: 40
