| что-то мелко стучит под капотом на горячую https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14066 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dimon72 [ 21 04 2009, 09:27 ] | ||
| Заголовок сообщения: | что-то мелко стучит под капотом на горячую | ||
у кого большие уши и опыт - помогите опознать причину мелкого периодичного стука. dimi_p: topic fixed.
| Автор: | dimi_p [ 21 04 2009, 09:33 ] |
| Заголовок сообщения: | |
этот форум подрузамевает что вы что-то пишете остальные странные символы и индикации не нужны, посему поправил заголовок. |
| Автор: | Toner [ 21 04 2009, 11:15 ] |
звук идёт справа от мотора и хорошо прослушивается из арки переднего правого колеса? (если смотреть по ходу машины) |
| Автор: | Dimon72 [ 21 04 2009, 12:36 ] |
Toner это я тока вечером могу полазить и послушать поточнее... а что там у правой арки может стучать? |
| Автор: | butch [ 21 04 2009, 12:50 ] |
звук жесть...как будто товарняк идет по этой записи ничего не понятно |
| Автор: | J.P.R.F. [ 21 04 2009, 12:55 ] |
butch : звук жесть...как будто товарняк идет
по этой записи ничего не понятно +1 жестко Вообще, прочитав тему я подумал, что напишу, что у меня тоже такое быват, но послушав |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 21 04 2009, 13:18 ] |
Вобще не буду пугать, но по записи смахивает на вкладыши... с увеличением оборотов звук учащается? громкость постоянна или усиливается? У многих есть стучащие звуки в той области где ты указал, сам раньше по этому поводу заморачивался, но они гораздо более редкие и не зависят от оборотов... а тут помоему дело похуже.. Вобще советую полазить с медицинским лорингофоном (так вроде называется хрень, которой пациентов слушают) и определить более точное место происхождения звуков. |
| Автор: | Dimon72 [ 21 04 2009, 13:41 ] |
СерЁжа_Safety : с увеличением оборотов звук учащается? громкость постоянна или усиливается?
| Автор: | zass [ 21 04 2009, 13:55 ] |
..ну и чтоб исключить наверсное...желательно снять ремни.. тогда будет соВсем понятно! |
| Автор: | Dimon72 [ 22 04 2009, 07:52 ] |
вобщем трудно понять откуда точно, но эпицентр примерно тут ЗЫ: бачок с омывайкой не предлагать! |
| Автор: | Toner [ 22 04 2009, 19:17 ] |
Это ванос... |
| Автор: | н325оа [ 22 04 2009, 19:34 ] |
А если печку выключить, стук пропадает? |
| Автор: | Дедушка Намто [ 23 04 2009, 07:23 ] |
Так что там с оборотами-то? Место уж больно нехорошиее. Как бы на самом деле не вкладыши. |
| Автор: | Pilot 320i [ 23 04 2009, 08:22 ] |
компенсаторы гремят |
| Автор: | Dimon72 [ 23 04 2009, 08:50 ] |
Toner н325оа с печкой ещё попробую, не догадался выключить... Дедушка Намто обороты КАЖЕТСЯ никак не влияют, но это трудно определить, т.к. рёв заглушает все другие звуки Pilot 320i вобщем, похоже, что надо в сервис загнать, нафик. Так всеравно гадание на кофейной гуще получается... |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 23 04 2009, 08:51 ] |
Конкретно у меня наиболее отчетливо простукивает снизу в районе передней крышки, закрывающей цепь (вроде бы..)... Фиг знает, что там стоит.. кстати по теме.. Так стучать еще может маслонасос при выработке механизма. Была такая фигня на М20. |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 23 04 2009, 08:54 ] |
Dimon72 : Дедушка Намто
обороты КАЖЕТСЯ никак не влияют, но это трудно определить, т.к. рёв заглушает все другие звуки Если заглушает, то с большой вероятностью это не вкладыши. Когда им пипец настает, звук громкий .. типа как молоточком постукивают. Рев его не перекроет. |
| Автор: | Dimon72 [ 23 12 2009, 15:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что-то мелко стучит под капотом на горячую |
вобщем это был исполнительный узел DISA был заменен - стало тихо
| Автор: | Blackdust [ 23 12 2009, 17:33 ] |
Если мотор после 4000 об/мин не развивают полной мощности, а на холостых оборотах слышен «стрекот» заслонки системы изменения длины впускного тракта DISA, тогда требуется его замена ... |
| Автор: | Blackdust [ 23 12 2009, 17:35 ] |
если глухой стук из под клапанной крышки - Ванос... |
| Автор: | Dimon72 [ 23 12 2009, 19:15 ] |
: на холостых оборотах слышен «стрекот» именно стрёкот и был |
| Автор: | Буч [ 23 12 2009, 19:21 ] |
у меня тоже стучит после 1500 об. (на холостом тихо),а что за фигня не знаю,подскажите что за DISA и что за Ванос изачто они отвечают? |
| Автор: | Dimon72 [ 23 12 2009, 19:28 ] |
Буч про |
