    • На форуме с 09 12 2015, 18:47
    • Сообщений 4
Такая ситуация, сегодня при закрытии водительской двери ключом возникла проблема-плохо закрывался замок. Возможно от мороза.
Так вот когда замок был закрыт, вытащил ключ и по привычке потянул дверную ручку и получилось так, что дверь почти открылась, т.е открыться помещал ей закрытый замок. Если потянуть ручку то двери примерно на 1 см приоткрываются и все. Закрыть снова плотно двери не получается.
И теперь самое главное - это невозможно открыть замок ключом. Т.е ключ вставляется немного проворачивается и все-замок не открывается
И вопрос как открыть замок/двери? Доступа к салону вообще нет т.е вторая дверь не вариант
Сейчас рассматриваю вариант снять лобовое стекло
Машина бмв 316-года 82) старушка)
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Vladimir_Crimea :
почему не вариант?
Vladimir_Crimea :
ну ты чет совсем радикально... а через багажник?
Vladimir_Crimea :
тебе на е30клаб надо :)
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 6865
на твоей помоему лобовухи еще не клеили.можно снять.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Vladimir_Crimea
лучше заднее снимай - оно дешевле лобового :)
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 3870
На днях как раз тридцатый кузов тоже закрылся...открыл за минуту...благо на 5-7мм было приоткрыто пассажирское стекло.У Тебя щель то появилась в салон между дверью?
#bmwxclub
    • Сообщений 6865
а у тс разве не е21 в 1982 тридцаток вроде еще не было
    • Сообщений 4
*Mr.Anderson* :
Vladimir_Crimea :
почему не вариант?
Vladimir_Crimea :
Vladimir_Crimea :
На второй двери замок тоже не пашет (уже давно) просто не пользовался.
Через багажник - это только если высверлить в кузове проем чтобы человек мог пролезть. Через багажник невозможно, сам думал так сделать)
Tartar :
да и заднее тоже, там замки стоят.
Александр325Сi :
Если потянуть ручку, то примерно появляется щель может 5 мм, палец не пролазит, но видно часть механизма.
Сейчас есть стекло с пассажирского места немного приоткрыто, но открыть так двери не получается-думал сделать петлю на веревка опустить и потянуть ручку, но двери-то не прямые и веревка ложится на пассажирское сиденье
Рекомендуем почитать на тему Заклинило замок
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Vladimir_Crimea :
Не рыбак ты ::p::
::40::
330Ci МКП [Дневник]
