| s338 s226 вопросы https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=140625 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Saimon124 [ 10 12 2015, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | s338 s226 вопросы |
Что входит в данные опции? И можно ли просто заменить передние рычаги под 338 опцию, сблоки, аморты (та текникс) и пружины и считать, что у меня эта опция? |
| Автор: | EL_Finito [ 10 12 2015, 15:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: s338 s226 вопросы |
226 это пружины и стойки, 338 это вроде рычаги м-тех. Тебе для занижения просто надо или для чего? |
| Автор: | Saimon124 [ 10 12 2015, 15:12 ] |
Занизить пружинами собирался, ибо аморты вроде такие же по высоте штока и т.д., а рулежки добавить 338 опцией, т.е. рычагами передними, ибо и аморты, и рычаги менять пора. Ну и вроде они дольше ходят. Рычаги под 338 встают без перделок-переделок? |
| Автор: | Гриха [ 10 12 2015, 15:18 ] |
Рычаги ставятся так же как и обычные, там просто обойма шаровой помощнее:) |
| Автор: | Saimon124 [ 10 12 2015, 15:19 ] |
Окей, рычаги с сайлентблоками под 338 опцию возьму. При замене амортов, что рекомендуется менять? |
| Автор: | Гриха [ 10 12 2015, 15:21 ] |
опорный подшипник, косточки стабилизатора заодно можно махнуть, а больше там ничего и нет) |
| Автор: | Saimon124 [ 10 12 2015, 15:29 ] |
Спасибос) |
| Автор: | artk [ 10 12 2015, 15:47 ] |
я переходил с 226 на 338+ занижение. посмотри мой бортовик. там все с номерами. |
| Автор: | EL_Finito [ 10 12 2015, 16:02 ] |
ставь эибах пружины и стойки спорт подвески, либо кони, если деньги есть |
| Автор: | Saimon124 [ 10 12 2015, 16:31 ] |
EL_Finito : ставь эибах пружины и стойки спорт подвески, либо кони, если деньги есть Денег нет) Ставить буду ТА-technix, ибо не так и дорого, жОлтенькие, да и задними стойками я доволен. По пружинам ещё не думал, пока рычаги надо поменять, ибо третья пара сайлентов по 3.14 зде пошла опять. Ну то есть не пара, а постоянно левый сайлент умирает, сказали, что с рычагом что-то не то |
| Автор: | EL_Finito [ 10 12 2015, 16:34 ] |
Рычаги ставь MAYLE HD, там шаровая меняется, а стойки бери SACHS, они в оригинале идут. Пружины возьми б/у от 226 опции или эибах про кит. Просто Это все избавит тебя от всяких проблем с подвеской, а с этим китаем можно горя хапнуть и в итоге все будешь по второму кругу менять. ТА-technix это винты? Они нужны тебе? |
| Автор: | Saimon124 [ 10 12 2015, 16:40 ] |
Нет, они также фабрикуют не винтовую подвеску, в принципе, с хорошим качеством. Рычаги как раз стояли майле, не очень доволен ими по итогу. Собирался брать swag, т.к. гоорят, что он в оригинале шел. Бу от 226 опции здесь не найду, скорее всего, последую твоему совету, эйбах про кит нарою |
| Автор: | Alex53 [ 10 12 2015, 16:41 ] |
EL_Finito : 226 это пружины и стойки, 338 это вроде рычаги м-тех. Тебе для занижения просто надо или для чего? 226 это для занижения, а 338 - ? |
| Автор: | EL_Finito [ 10 12 2015, 16:47 ] |
Alex53 Это просто рычаги с усиленной шаровой, кароч понт один |
| Автор: | Andrey_S [ 10 12 2015, 16:49 ] |
226 - стойки, пружины 338 - рычаги |
| Автор: | artk [ 10 12 2015, 16:55 ] |
я б тоже не стал переплачивать за 338 рычаги. да, рулится острее, но и шум дороги лучше передает. а в цене разница приличная |
| Автор: | EL_Finito [ 10 12 2015, 16:58 ] |
Saimon124 Китай подвеску лучше не ставь, лотерея еще та, почитай какие стойки artk ставил, там с номерами есть, на счет рычагов тогда не знаю, у меня оригинал стоят и я не менял их никогда |
| Автор: | Гр@Д [ 10 12 2015, 17:05 ] |
EL_Finito : ставь эибах пружины и стойки спорт подвески, либо кони, если деньги есть ибо 226ая опция смехотворна в плане занижения.. практически никакой разницы
| Автор: | Серега 330Ci [ 10 12 2015, 17:05 ] |
Andrey_S : 226 - стойки, пружины 338 - рычаги + у 338 пружины мтех вроде, другие чем на 226 |
| Автор: | Yan_330 [ 10 12 2015, 17:07 ] |
SWAG в оригинале не когда не был это упаковщик, а что внутри будет лежать загадка. |
| Автор: | EL_Finito [ 10 12 2015, 17:12 ] |
Рычаги всегда лемф в оригинале были, хотя там тоже как повезет с качеством |
| Автор: | gfox [ 10 12 2015, 17:27 ] |
EL_Finito : 226 это пружины и стойки, 338 это вроде рычаги м-тех. Тебе для занижения просто надо или для чего? 226я опция подразумевает и другие стабилизаторы . у кого как, а у меня таз стал ниже на 2-3 см, для внешнего вида это кардинальная разница, по рулежке мне тоже больше понравилось PS: , сток я думаю все найдут |
| Автор: | EL_Finito [ 10 12 2015, 17:39 ] |
gfox Ну стаб он не собирался менять. На 6 котловой стаб больше на 0.5 мм. У меня нет 226 опции, а есть пакет плохих дорог, при это стабы одинаковые, если у автора тоже есть пакет, то ему только стойки и пружины нужны |
| Автор: | Saimon124 [ 10 12 2015, 17:45 ] |
Нет у меня пакета для плохих дорог. И шумность излишняя не заботит, ибо дороги неплохие в принципе. Но скорее всего поверю вам всем на слово, и все же куплю ТА на перед, ибо Германия же, да и заказывать буду напрямую у ребят. да и задними стойками я доволен. Пружины эйбах про кит и рычаги стандартные ни под какую опцию |
| Автор: | EL_Finito [ 10 12 2015, 17:52 ] |
Saimon124 так а чем тебя сачс не устраивает? они в оригинале шли, тоже только передние купить можно |
