| Заклинило замок https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=140594 |
| Автор: | Vladimir_Crimea [ 09 12 2015, 18:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Заклинило замок |
Такая ситуация, сегодня при закрытии водительской двери ключом возникла проблема-плохо закрывался замок. Возможно от мороза. Так вот когда замок был закрыт, вытащил ключ и по привычке потянул дверную ручку и получилось так, что дверь почти открылась, т.е открыться помещал ей закрытый замок. Если потянуть ручку то двери примерно на 1 см приоткрываются и все. Закрыть снова плотно двери не получается. И теперь самое главное - это невозможно открыть замок ключом. Т.е ключ вставляется немного проворачивается и все-замок не открывается И вопрос как открыть замок/двери? Доступа к салону вообще нет т.е вторая дверь не вариант Сейчас рассматриваю вариант снять лобовое стекло Машина бмв 316-года 82) старушка) |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 09 12 2015, 22:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заклинило замок |
Vladimir_Crimea : Доступа к салону вообще нет т.е вторая дверь не вариант почему не вариант? Vladimir_Crimea : Сейчас рассматриваю вариант снять лобовое стекло ну ты чет совсем радикально... а через багажник? Vladimir_Crimea : Машина бмв 316-года 82) старушка) тебе на е30клаб надо |
| Автор: | Tartar [ 09 12 2015, 22:59 ] |
на твоей помоему лобовухи еще не клеили.можно снять. |
| Автор: | сarlsson [ 09 12 2015, 23:03 ] |
Vladimir_Crimea лучше заднее снимай - оно дешевле лобового |
| Автор: | Александр325Сi [ 09 12 2015, 23:52 ] |
На днях как раз тридцатый кузов тоже закрылся...открыл за минуту...благо на 5-7мм было приоткрыто пассажирское стекло.У Тебя щель то появилась в салон между дверью? |
| Автор: | Tartar [ 09 12 2015, 23:57 ] |
а у тс разве не е21 в 1982 тридцаток вроде еще не было |
| Автор: | Vladimir_Crimea [ 10 12 2015, 10:07 ] |
*Mr.Anderson* : Vladimir_Crimea : Доступа к салону вообще нет т.е вторая дверь не вариант почему не вариант? Vladimir_Crimea : Сейчас рассматриваю вариант снять лобовое стекло ну ты чет совсем радикально... а через багажник? Vladimir_Crimea : Машина бмв 316-года 82) старушка) тебе на е30клаб надо На второй двери замок тоже не пашет (уже давно) просто не пользовался. Через багажник - это только если высверлить в кузове проем чтобы человек мог пролезть. Через багажник невозможно, сам думал так сделать) Tartar : на твоей помоему лобовухи еще не клеили.можно снять. да и заднее тоже, там замки стоят. Александр325Сi : На днях как раз тридцатый кузов тоже закрылся...открыл за минуту...благо на 5-7мм было приоткрыто пассажирское стекло.У Тебя щель то появилась в салон между дверью? Если потянуть ручку, то примерно появляется щель может 5 мм, палец не пролазит, но видно часть механизма. Сейчас есть стекло с пассажирского места немного приоткрыто, но открыть так двери не получается-думал сделать петлю на веревка опустить и потянуть ручку, но двери-то не прямые и веревка ложится на пассажирское сиденье |
| Автор: | moroz1984 [ 11 12 2015, 02:33 ] |
Vladimir_Crimea : Если потянуть ручку, то примерно появляется щель может 5 мм, палец не пролазит, но видно часть механизма. Сейчас есть стекло с пассажирского места немного приоткрыто, но открыть так двери не получается-думал сделать петлю на веревка опустить и потянуть ручку, но двери-то не прямые и веревка ложится на пассажирское сиденье Не рыбак ты
