| Скрип стабилизатора https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=140399 |
| Автор: | Hennessy [ 02 12 2015, 14:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Скрип стабилизатора |
Парни хелп Заменил всю подвеску от а до я. Кроме самого стабилизатора, но втулки поставил новые. Линки стоят тоже новые. Через неделю появился скрип как у старой телеги ![]() Сам стабилизатор может издавать эти мерзкие звуки?
| Автор: | ChikO [ 02 12 2015, 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрип стабилизатора |
Лезь на яму и протягивай все болты которые откручивались при замене подвески. З.Ы. мне помогло! |
| Автор: | sash345 [ 02 12 2015, 15:05 ] |
может скрипеть, т.к. он ржавеет и когда ставишь новые плотные резинки,Ю он в них начинает скрипеть. Попробуй масла туда со шприца наxерач |
| Автор: | Hennessy [ 02 12 2015, 15:44 ] |
в местах соединения стабилизатора с резинками видна ржавчина, и диаметр стаба меньше. Попал на стабилизатор ? |
| Автор: | sash345 [ 02 12 2015, 15:47 ] |
намотай изоленты на стаб под резинки
| Автор: | Hennessy [ 02 12 2015, 16:04 ] |
sash345 : намотай изоленты на стаб под резинки ![]() На морозе не будет еще сильнее скрипеть ? |
| Автор: | Александр325Сi [ 02 12 2015, 16:13 ] |
Какой стаб,передний или задний скрипит? |
| Автор: | Hennessy [ 02 12 2015, 16:22 ] |
Александр325Сi : Какой стаб,передний или задний скрипит? передний |
| Автор: | Александр325Сi [ 02 12 2015, 16:50 ] |
Hennessy : Александр325Сi : Какой стаб,передний или задний скрипит? передний Ясно!У меня просто тоже был трабл со стабом,но с задним!Пока не скрипит(вроде как победил))) |
| Автор: | Hennessy [ 03 12 2015, 02:22 ] |
Александр325Сi : Hennessy : Александр325Сi : Какой стаб,передний или задний скрипит? передний Ясно!У меня просто тоже был трабл со стабом,но с задним!Пока не скрипит(вроде как победил))) Расскажи как победил, может поможет. |
