непонятный звук какой-то...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14038
Страница 1 из 1
Автор:  dreadnaxt [ 20 04 2009, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  непонятный звук какой-то...
в общем иногда замечаю что допустим по двору медленно едешь, или наоборот притормозишь, во двор завернёшь, а потом когда газу даёшь, то в первый момент раздаётся такой звук, как-будто где-то в далеке молотком по железу ударили. ну т.е. такой очень приглушённый звон что ли. не пойму никак что это такое. и вобще от машины ли :lol:
но может у кого было подобное?
Автор:  porn [ 20 04 2009, 13:58 ]
у меня такой звук когда катишься в пробке или во дворе медленно едешь или сдаёшь назад каждый раз, когда выжимаешь сцепление и отпускаешь газ
:shock: :shock: :shock:
эластичную муфту менял и сайлент редуктора тоже -- не помогло
Автор:  evgu [ 20 04 2009, 14:15 ]
может люфт в ШРУСах?
Автор:  porn [ 20 04 2009, 14:22 ]
evgu
хзз
как это проверить?
тема давно такая -- на сервисах был не раз...
никто толком сказать не может ничего
я уж думаю поднять её на подъёмнике и "постартовать" чтоб сервисмен снизу послушал где гремит)))
хотя без нагрузки может и не проявиться
хзхззхз
Автор:  M@X [ 20 04 2009, 14:30 ]
у меня было такое, я лечил это ремонтом задней балки, там появляется тресщина......тема уже есть на форуме!
Автор:  Disturber [ 20 04 2009, 14:43 ]
dreadnaxt :
а интервал между ударами длинный типа: тук.......тук........тук
или короткий: тук.тук.тук
Автор:  evgu [ 20 04 2009, 15:17 ]
porn
может и балка, а люфт ШРУСов проверить можно взявшись за привод (от редуктора к колесу) и попытавшись покрутить его, при заторможенном колесе.
Умирающий ШРУС может клацкать при трогании-торможении, на малых скоростях это оч. заметно
Автор:  porn [ 20 04 2009, 15:39 ]
evgu
спасибо!
Автор:  porn [ 20 04 2009, 15:41 ]
Кто варил балку -- порекомендуйте сервис или дайте контакт!
Спасибо!
:shock:
Автор:  dreadnaxt [ 20 04 2009, 16:20 ]
Disturber :
dreadnaxt :
даже тук.тук
т.е. короткий и интервал и сама продолжительность
а балку приваривали в мади когда заднюю подвеску перетряхивал
Автор:  zass [ 20 04 2009, 23:02 ]
...молотком по железу.. Крестовины и шлицевое соединение в каком состоянии? ...если глухой ..и хрум -хрум)))))))) ШРУСы нужно проверять...)
Автор:  dreadnaxt [ 27 04 2009, 17:15 ]
я тут послушал с открытым капотом, похоже ошибся со звуком. от мотора когда газ нажимаешь исходит такой пшш, как буд-то давление где-то сбрасывается буквально доли секунды и потом начинает набирать обороты. видимо этот звук и есть, он как раз где-то слева слышится.
Автор:  Гривус [ 27 04 2009, 20:05 ]
Балку варят в оф.сервисе, причем бесплатно! Это признаный заводской косяк! Проявляетя на дорестайле!
http://www.phpbb.com/
