| Вопросы к знатокам... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14013 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Дмитрий К. [ 19 04 2009, 22:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы к знатокам... |
Ребят, подскажите: 1. Штатная сигналка - когда открываешь водительскую дверь - НЕ с кнопки, а просто повернув ключ в личинке - снимается с охраны ? просто у меня молчит....пробовал открыть багажник - ПИЩИТ ... Так и есть или что-то не так работает ? 2. Парктроник от седана на купэ подходит (имеется ввиду комплект - блок,проводка,колокольчик,сами датчики) если докупить планочку под парктроник на купэ ? или всё сложнее ? |
| Автор: | GUNhed [ 19 04 2009, 23:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
1 - все намана 2 - да |
| Автор: | Дмитрий К. [ 20 04 2009, 11:42 ] |
GUNhed : 1 - все намана
2 - да О, спасибо. А по 1-му вопросу - там ничё в настройках компом поменять нельзя ? чтоб только кнопками снималась с охраны ? |
| Автор: | zass [ 21 04 2009, 00:29 ] |
кар мемори смотреть нужно...точно не помню.. |
| Автор: | Дмитрий К. [ 21 04 2009, 01:14 ] |
zass - в смысле не помнишь как или не помнишь возмоно ли ? |
| Автор: | zass [ 21 04 2009, 01:20 ] |
тис почитать нуно...всего и неупомнишь)) ..помню что чегот по кнопкам было)) |
| Автор: | zass [ 21 04 2009, 01:28 ] |
...но помойму в 46 есть такая хреновая фича...что даж при установке не штатной сигналки...вешая оную на замок она ставит в охрану штатную... Уточню...скажу... |
| Автор: | Дмитрий К. [ 22 04 2009, 18:12 ] |
zass : ...но помойму в 46 есть такая хреновая фича...что даж при установке не штатной сигналки...вешая оную на замок она ставит в охрану штатную... Уточню...скажу...
Спасиб жду |
| Автор: | zass [ 25 04 2009, 13:10 ] |
[/quote] Спасиб жду ..при наличии DWA возможны варианты... |
| Автор: | Дмитрий К. [ 25 04 2009, 17:56 ] |
о спасибо...значит можжно поменять установки |
| Автор: | Денис11 [ 25 04 2009, 22:12 ] |
РЕБЯТА помогите машина BMW 99г двиг М 43ТU не заводится нет импульса на форсунки А КОГДА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ подключаеш есть импульс Подскажите заранее спасибо |
| Автор: | zass [ 26 04 2009, 03:56 ] |
..диаг.. покажет...на ошибку датчика колена.. и естессно нужно проверить питание на самом блоке При подключении внешнего..завести можно? |
| Автор: | Денис11 [ 26 04 2009, 13:37 ] |
Нет не заводится хотя вроде и должна колено это коленвал? |
| Автор: | zass [ 26 04 2009, 13:49 ] |
именно .. |
| Автор: | Денис11 [ 26 04 2009, 13:51 ] |
Спасибр ! |
| Автор: | Денис11 [ 26 04 2009, 14:23 ] |
А что может быть если горит желтая масленка на приборной доске загорается она через какоето время после начало движения? |
| Автор: | Денис11 [ 26 04 2009, 16:59 ] |
| Автор: | zass [ 28 04 2009, 23:08 ] |
...датчик уровня масла наелся... или уровень ниже порогов))) |
| Автор: | Денис11 [ 28 04 2009, 23:17 ] |
Усе понятно Спасибо а по датчику диагност говорит нег ошибок! хз чо делать |
| Автор: | zass [ 28 04 2009, 23:29 ] |
дык залип гуано всяческим наверное... попробуй снять.. при смене масла.. |
| Автор: | Денис11 [ 28 04 2009, 23:36 ] |
НЕ я про датчик коленчатого все нет ипульса и нет на опеле езжу [censored]! |
| Автор: | zass [ 29 04 2009, 00:00 ] |
Денис11 : НЕ я про датчик коленчатого все нет ипульса и нет на опеле езжу [censored]! Ошибок нет... и авто не едет!
| Автор: | Денис11 [ 29 04 2009, 00:18 ] |
Странно да Завтра на сервис BMWшный отбуксирую |
| Автор: | Дмитрий К. [ 01 05 2009, 16:57 ] |
Денис11 чё там |
| Автор: | Денис11 [ 01 05 2009, 20:08 ] |
Не понял где на сервисе что ли?? |
