Фароомыватель течет: менять форсунки или телескоп?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14010
Страница 1 из 1
Автор:  Larry [ 19 04 2009, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  Фароомыватель течет: менять форсунки или телескоп?
выливается весь бачек за 15 минут, течет четко под фарами(под обеими)
менять форсункили или сами телескопические элементы?
течет вроде вдоль выезжающих штоков.. не пойму это в сборе меняется?
телескоп 2400 + форсунка 1400
итого за обе стороны выходит 7600? менял ктонить?
Автор:  weblive [ 19 04 2009, 23:15 ]
Была такая беда, после разборки форсунки оказалось, что под резоновый манжет форсунки попали небольшие камешки, которые не давали плотно прилегать этому манжету, почистил и все ОК! работы на 10 минут.
Автор:  бес 666 [ 19 04 2009, 23:29 ]
меняй телескоп. они ремонту не подлежат. а лучше отключить насос на фары и не заморачиваться. менял сам 2 раза . ресурс очень маленький
Автор:  TVA [ 21 04 2009, 07:06 ]
бес 666 :
бред!!! ресурс очень большой, а вот руки которые делают видимо не из того места :lol:
Автор:  EvgenPK [ 21 04 2009, 07:08 ]
сорри ... у меня такая же беда... счас привезут телескопы а как их менять? может кто то скажет что нужно снимать а то неохота разберать пол морды для этого
Автор:  TVA [ 21 04 2009, 07:58 ]
EvgenPK
1. снимаешь фары (15 минут), омыватели стоят под фарами на одельном креплении
2. откручивашь шланги которые идут на омыватели (5 минут), обязательно их открути если не хочешь сломать форсунку!!!)
3. снимаешь рамку к которой крепится фара (с низу к ней крепится омыватель) 5 минут
4. дальше сам разберешься 10-30 минут :lol:
дерзай :D
Автор:  Larry [ 21 04 2009, 22:21 ]
меняем только телескопы а форсунки ставим прежние или сами форсунки тоже надо заказывать?
только номер 6 или еще 7, 8?
Автор:  TVA [ 22 04 2009, 06:22 ]
Larry
дак надо смотреть откуда текет!!! скорее всего текет №6, посмотри плотность соединения№7 с №6
Автор:  TVA [ 22 04 2009, 08:55 ]
можешь поэксперементировать и разобрать телескоп :wink: , судя по его функции там внутри пара колечек, которые при желании и возможности можно подобрать :)
Автор:  SashaE46 [ 24 04 2009, 22:56 ]
Вопрос в догонку !!!! а если течёт из одной форсунки ? я когда снял накладку на форсунку и залил воды в бачок то увидел что из отверстий для подачи воды на форсунке вода просто начала вытекать , а на другой такого нет.. что это ? :shock: :shock:
http://www.phpbb.com/
