| Помогите с вопросом по гур https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=139982 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Jobiak [ 15 11 2015, 14:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с вопросом по гур |
Всем привет, Знатоки, подскажите. Вчера поменял насос гур, с полной промывкой системы. ушло 4 литра блесток нет, пузырьков воздуха тоже. Руль крутится легко, без посторонних звуков навывания. Утром след дня сел в машину, завел, кручу руль, а он тугой (будто гур не работает). Сразу заглушил, проверил уровень жижи, он в норме. Завожу опять тугой, дал немного оборотов около 1500-2000, гур заработал. дальше руль крутится легко без шумов и навываний. Доехал до работы, заглушил, возвращаюсь спустя 5 часов, завожу, вновь руль тугой - даю обороты работает. Так вот, в чем может быть причина данной беды? |
| Автор: | karambulator [ 15 11 2015, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с вопросом по гур |
Может насос "палёный" купил? |
| Автор: | nimo [ 15 11 2015, 18:30 ] |
Замена бочка была? |
| Автор: | 2.0 [ 15 11 2015, 18:51 ] |
Когда даешь газу-слышится звук, будто клапан открылся? Какой насос поставил? Meyle? Какая жижа залита? |
| Автор: | Александр325Сi [ 15 11 2015, 18:52 ] |
Дело коленвал. |
| Автор: | butch [ 15 11 2015, 19:26 ] |
Насос какой поставил? |
| Автор: | Гитарист [ 15 11 2015, 19:28 ] |
клапан в насосе клинит |
| Автор: | Jobiak [ 15 11 2015, 22:52 ] |
2.0 писал(а): Когда даешь газу-слышится звук, будто клапан открылся? Какой насос поставил? Meyle? Какая жижа залита? Дада, именно так, даю газа, при этом слышен небольшой писк в районе гура, его продолжительность не более секунды, после чего руль легко вращается. Насос LUK, кругложопый. Жижа mobil atf 320 |
| Автор: | uDream [ 15 11 2015, 22:54 ] |
Таж фигня, поменял носос - толку ноль... чаще не работает чем работает имхо с рейкой что-то |
| Автор: | Jobiak [ 15 11 2015, 23:07 ] |
uDream писал(а): Таж фигня, поменял носос - толку ноль... чаще не работает чем работает имхо с рейкой что-то Да не, в моем случае скорее всего в насосе дело. До этого гур гудел, установил новый сейчас не гудит, но появились траблы с тугим рулем при пуске мотора) |
| Автор: | Сойер [ 15 11 2015, 23:37 ] |
да насос 99% устал... новый ставил? |
| Автор: | 2.0 [ 16 11 2015, 13:40 ] |
У меня тоже насос новый!И промывал я все. Жидкость-castrol transmax z. Симптомы те же. Причем летом,когда температура положительная,то все норм,как только температура понижается, геморрой этот возвращается. Вывод один-меняются свойства жидкости,плотность. Надо экспериментировать с жижей, или растянуть / сжать пружинки под клапанами в насосе.Кстати, клапана из старого насоса я ставил в новый-ничего не дало. |
| Автор: | Jobiak [ 16 11 2015, 15:35 ] |
2.0 писал(а): У меня тоже насос новый!И промывал я все. Жидкость-castrol transmax z. Симптомы те же. Причем летом,когда температура положительная,то все норм,как только температура понижается, геморрой этот возвращается. Вывод один-меняются свойства жидкости,плотность. Надо экспериментировать с жижей, или растянуть / сжать пружинки под клапанами в насосе.Кстати, клапана из старого насоса я ставил в новый-ничего не дало. Дело в том, что меняю уже второй насос, по разным причинам, изначально была проблема с рейкой, клинила, наебнулся первый насос, заменил рейку, установил новый насос, но при установке забыли прикрутить один болт, насос спустя некоторое время немного перекосило, начал подвывать и подсвистывать. установил новый люк, посторонник звуков не наблюдается, кроме новой проблемы, с которой ранее не сталкивался (жижу использовал ту же, что и раньше) Может дело не в клапане насоса, а в клапане под номером 6? http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 2/32_0958/ |
| Автор: | 2.0 [ 16 11 2015, 17:17 ] |
Это болт внутри которого подпружиненный шарик.По сути новый более мощный насос должен продавливать эту пружину на раз-два. |
