| Выхлопная система! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13990 |
| Автор: | Nitro_X1 [ 19 04 2009, 12:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Выхлопная система! |
Раскажите, пожалуйста, 325 xi 2003, зачем в одном из стволов выхлопной системы стоит заслонка,не могу понять работает ли она, сколько не наблюдал, она все время находится в открытом состоянии! |
| Автор: | weblive [ 19 04 2009, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
тоже не знаю зачем она нужна, но у меня она находиться постоянно в закрытом состоянии, там кстати к ней подходит какойто вакуумный шланг если я его снимаю, машина значительно громче работает и эта самая заслонка не закрывается, после 5 мин езды начинает колотся голова от рева |
| Автор: | amurcorp [ 19 04 2009, 23:26 ] |
Если дашь 5-6 тыков оборотов, откроеться твоя заслонка. |
| Автор: | Egor4eg [ 19 04 2009, 23:41 ] |
amurcorp +1 даешь 5-6 и ласточка начинает дышать полной грудью |
| Автор: | Nitro_X1 [ 20 04 2009, 12:48 ] |
тогда возникает вопрос, почему она всегда открыта у меня? Может сломан механизм открытия закрытия )))))):??? |
| Автор: | amurcorp [ 20 04 2009, 14:17 ] |
Nitro_X1 : тогда возникает вопрос, почему она всегда открыта у меня? Может сломан механизм открытия закрытия ))))))Confused??
Ехай на диагностику тада |
| Автор: | Disturber [ 20 04 2009, 14:48 ] |
amurcorp : Ехай на диагностику тада
+ 500, а то есть такие кулибины которые их сами специально ломают, не раз видел |
| Автор: | Pash3r [ 20 04 2009, 14:56 ] |
Ключом рожковым тонким толкни ее, она откроется. И все будет работать. Просто засорилась, налипло на механизм дряни всякой, не более. |
| Автор: | Nitro_X1 [ 20 04 2009, 15:25 ] |
я чет не понял, я же написал, что она все время открыта, пальцем поробовал, вращается нормально, зачем мне ее ключем толкать? И как я понял она должна быть все время закрыта, открывается только при высоких оборотах! Праильна? |
| Автор: | weblive [ 20 04 2009, 15:29 ] |
у меня на диагностике как раз ее и сломали, точнее не сломали, а скинули вакуумный шланг, который при работе двигателя ее и закрывает, проверь вначале присутствует ли у тебя данный шланг (можно рукой прощупать возле ствола выхлопа в котором стоит данная заслонка), а если с ним все нормально то скорее всего заслонка засорилась.. |
| Автор: | Pash3r [ 20 04 2009, 15:32 ] |
Nitro_X1 Да, извини, невнимательно прочитал. Если вращается нормально, то действительно, посмотри шланг. |
| Автор: | Nitro_X1 [ 20 04 2009, 15:40 ] |
Понял, тогда вопрос такой, заслонка должна быть закрыта при включенном двигатели, а при выключенном открыта я правильно понял? |
| Автор: | weblive [ 20 04 2009, 15:43 ] |
машина заглушена - открыта машина заведена, но обороты меньше 5-6 тыс - закрыта машина заведена, но обороты больше 5-6 тыс - открыта |
| Автор: | Pash3r [ 20 04 2009, 15:44 ] |
weblive до этого не раз читал на этом форуме, что обороты 3-4к и она уже открывается... где правда? |
| Автор: | weblive [ 20 04 2009, 15:50 ] |
Pash3r : до этого не раз читал на этом форуме, что обороты 3-4к и она уже открывается... где правда?
по этому поводу точно не скажу 5-6 или 3-4 я брал эти значения исходя из постов amurcorp, Egor4eg и сам не проверял, возможно значения оборотов открытия этой заслонки можно программировать, поэтому и идут такие разногласия |
| Автор: | Nitro_X1 [ 20 04 2009, 15:53 ] |
ок, спасибо, значит какая-то трабла, так как постоянно открыта, ничаво чтрашного? Я на экзисте посматрел, там всего пара деталек которые рулят заслонкой, это- вакуумный ресивер и электромагнитный клапан, может один из них вышел из строя, так как жланг на месте))). Кататься мона???? |
| Автор: | makey76 [ 20 04 2009, 15:54 ] |
ещё нуна , что бы машинка двигалась (наличие скорости) |
| Автор: | weblive [ 20 04 2009, 16:00 ] |
я думаю ездить можно, но повторюсь не знаю как у тебя, но у меня когда я снимал данный шланг(тобишь принудительно открывал данную заслонку) машина начинала так реветь, что после 10 мин неприрывной езды башка просто раскалывалась, поэтому я думаю если ты устранишь данную траблу машинка будет значительно потише ехать |
| Автор: | Nitro_X1 [ 20 04 2009, 16:03 ] |
ОК, всем огромное спасибо, на выходных будем посмотреть в чем проблема, отпишусь как разберемся! |
