/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблема с системой охлождения
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=139846
Автор:  mgarrix [ 11 11 2015, 16:24 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с системой охлождения
Всем привет! С утра на холостых не греет печка, даже на прогретом двигателе. После 15-20 минут движения температура охлаждающей жидкости ползет в красную зону. После того как увеличишь обороты примерно 3000 температура быстро падает, загорается лампочка охлаждающей жидкости и печка начинает греть. При остановке на светофоре лампочка гаснет, при движении опять загорается. Уровень ОЖ в норме. В поиске конкретного ответа так и не нашел. Подскажите, в чем может быть проблема термостат, воздушная пробка либо что еще?
Автор:  Kiriru [ 11 11 2015, 16:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с системой охлождения
термостат, скорее всего
Автор:  fantom [ 11 11 2015, 16:49 ]
воздух выгоняем и радуемся ::daa::
Автор:  bogdan51 [ 11 11 2015, 17:04 ]
fantom :
Автор:  sash345 [ 11 11 2015, 17:17 ]
fantom :
Автор:  Сойер [ 11 11 2015, 17:30 ]
sash345 :
fantom :
ну, я так же думаю ::1:: ,
но может быть и термостат проверь нижний подрубок если холодный при рабочей температуре термос не открывается или открывается, но поздно....
Автор:  Romario_xl [ 11 11 2015, 19:19 ]
пробка,сам недавно вылечил такую проблему,только был вдобавок глюк с термостатом
Автор:  mgarrix [ 12 11 2015, 22:01 ]
Сойер :
sash345 :
fantom :
включил скрытое меню 7.0 (температура ОЖ) температура дошла до 100, нижний патрубок холодный, температура поползла вверх, 110-115, нижний патрубок также холодный. увеличиваю обороты и через некоторое время температура падает, проверяю патрубок, он теплый. Термостат под замену?
Автор:  Romario_xl [ 12 11 2015, 22:03 ]
::daa::
Автор:  mgarrix [ 12 11 2015, 22:06 ]
Romario_xl :
подскажи как термостат себя проявлял? как лечил или менял?
Автор:  Romario_xl [ 12 11 2015, 22:07 ]
моя тема viewtopic.php?f=17&t=139144
Автор:  mgarrix [ 12 11 2015, 22:20 ]
Romario_xl :
спасибо. завтра закажу новый термостат.
Автор:  Romario_xl [ 12 11 2015, 22:21 ]
онли бехр и прокачай систему...
Автор:  mgarrix [ 16 11 2015, 14:12 ]
Перед покупкой термостата решил прокачать систему, выгнал воздух, проблема пропала. всем спасибо.
Автор:  <<BIG BOSS>> [ 16 11 2015, 15:26 ]
::butch::
Автор:  fantom [ 16 11 2015, 15:29 ]
mgarrix :
как обычно
