| и опять...желтая маслёнка на приборке https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13983 |
| Автор: | Дмитрий К. [ 19 04 2009, 01:26 ] |
| Заголовок сообщения: | и опять...желтая маслёнка на приборке |
Ребят с поиском понятно все темы перечитал, но вот интересно Если предположить, что все датчики исправны, то когда горит жёлтая маслёнка на приборке - что именно происходит в движке ? куда-то не попадает масло ? или попадает недостаточно ? ну вообще чего там как происходит Загорается как у всех - на 10 сек примерно, после того как заведёшь двиг. Резюме по всем старым темам - все забили и так ездят Просто на пред.машинке с такой же ерундой - движку было не гут через какое-то время....незнаю от этого или нет ,но всё же... |
| Автор: | Egor4eg [ 19 04 2009, 01:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
в смысле горит? тупо постоянно горит? |
| Автор: | Дмитрий К. [ 19 04 2009, 01:31 ] |
Egor4eg : в смысле горит? тупо постоянно горит?
Да, нет. загорается на 10 сек и гаснет. |
| Автор: | Egor4eg [ 19 04 2009, 01:35 ] |
Надо знатоков звать точнее ждать... |
| Автор: | EfimoMax [ 19 04 2009, 01:42 ] |
желтая масленка - машина говорит "ехать могу но маслица долить бы нужно" проверь уровень масла. |
| Автор: | Дмитрий К. [ 19 04 2009, 01:46 ] |
EfimoMax : желтая масленка - машина говорит "ехать могу но маслица долить бы нужно"
проверь уровень масла. Масла точно достаточно |
| Автор: | EfimoMax [ 19 04 2009, 01:47 ] |
Дмитрий К. : Масло точно достаточно Arrow
значит датчик в поддоне (что то из этой темы) |
| Автор: | Дмитрий К. [ 19 04 2009, 01:51 ] |
ну про него интуитивно догадываюсь....интересуют подробности - чему там в этот момент плохо ? или всему ? на пред.машинке - поменял этот датчик, уровень в норме - а маслёнка так и продолжала загораться на 10 сек, при включении. |
| Автор: | nanahara [ 19 04 2009, 02:03 ] |
у меня такая же проблема. загорается на 12 секунд ровно. думается проблем в датчике. |
| Автор: | Arty77 [ 19 04 2009, 02:10 ] |
Стандартная проблема датчика, об этом уже много говорилось. Проверяй по щупу в первую очередь. Если было бы давление масла - тогда горело бы красным, и это уже ппц. Все жёлтые показания приборки - это "ахтунг, надо проверить срочно" - но при это не критично. Хотя это относительное понятие - "пока ещё не критично" )) Если красное - то вот тогда пиз**ц Так что если уровень масла на самом деле в норме - меняй датчик уровня, вот и всё |
| Автор: | Дмитрий К. [ 19 04 2009, 09:30 ] |
Парни, да я знаю что много тем уже было...сам там отписывался Но теперь заинтересовался подробностями: про то что давление - это красная маслёнка - точно ? что тогда меряет\ о чём предупреждает желтая ? просто уровень ниже или масло не поступает кудато ? кроме датчика что из механических деталей провацирует появление сего сигнала ? ну там маслонасос плохо работает, какой-то масл.канал забился или ещё чего ? |
| Автор: | Bumerovod [ 19 04 2009, 11:45 ] |
Датчик забился говном и поэтому показывать уровень уже не может. Усамого сия проблемма уже год никаких побочных недугов пока нету! Масло проверяю при помощи щупа. Вот собственно и всё Пы.Сы Если кашелёк позволяет меняй датчик, ну а если нет то проверяй уровень почаще и не парься! |
| Автор: | rootik [ 19 04 2009, 14:19 ] |
Это может значит что давления не хватает, тоесть масленый мотор качает но не так как нужно, у меня на альфе так было, разобрали там столько дерьма было, почистили поставили и всё стало нормально. |
