06 11 2015, 15:39
Помощь коту иопта
В районе 2к оборотов при плавном разгоне, не зависимо от передачи идут подтраивания, но не всегда. При этом если давать тапку в пол - все норм. Иногда 1 раз дернет, иногда 3-4-5. Стоит новый топливный насос и фильтр. Свечи прошли 9К, катушки не менялись. Началось гдет 2 мес назад, грешил на плохой бенз и засратый фильтр. + один раз докатался до пустого бака. После поменял фильтр и насос. Недавно все прошло. Но после навалил бочком на парковке, последовал резкий разворот, отхлынуло топливо(насколько я понял), ведро заглохло. Пару раз прокачал насосом и завелся. Опять все началось. Заливал и полный бак 98го - пох. Куда копать? катушки? еще раз свечи менять? artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
06 11 2015, 15:47
06 11 2015, 16:07
06 11 2015, 16:14
Kenos : Помощь коту |
06 11 2015, 17:36
06 11 2015, 18:07
Так проверь давление насоса при 2к, ну там диагностику еще подключи
еще сиськи будут? |
06 11 2015, 18:15
*ля надо бы сфотать мои свечи после 9000км, ставил бош, все было огонь!- пригнал машину на покраску, оставил, на след день мне звонят и говорят, корыто твоё не заводится- мож секрет говорят какой есть
Я в акуе - ни разу такого не было, кароч свечи от девятки вкрутили и тачан завелся! А на бошах я тоже стал замечать что иногда стала подтраивать, но не при разгоне, а на холостых. |
Рекомендуем почитать на тему Подтраивания при разгоне
06 11 2015, 18:40
Насос новый, форсунки чистые. Давляк норм должен быть. Ведро то едет на полной тапке. Или мозги могут моросить именно на 2к?
06 11 2015, 20:29
Kenos
Мозги не могут , насос может но вряд ли раз он новый, проверь на всякий. Подключи инпу посмотри ошибки, должны быть пропуски по цилиндрам. Там уже разберешься свечи или катушки. |
06 11 2015, 20:34
а на нейтрале газуешь тоже провал на 2к? или только под нагрузкой? Если только под нагрузкой, то надо с подачи бенза начинать, если и на нейтрале, то электрику смотреть!
06 11 2015, 20:35
Kenos :
06 11 2015, 20:43
sash345
На нейтрале норм Протез, я 2годв пытаюсь эту инпу настроить, не видит она ведро походу шнур косячный
06 11 2015, 20:49
Kenos : sash345 На нейтрале норм Протез, я 2годв пытаюсь эту инпу настроить, не видит она ведро походу шнур косячныймерь давление! на шнурке контакты замыкал? |
06 11 2015, 20:51
sash345
Не замыкал artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
06 11 2015, 20:53
Kenos
у меня только после этого заработало
06 11 2015, 20:57
Kenos
Как ты живешь то без нее?) Вообще не видит машину или только блок двигателя читается? , если второе то пины замкни те что sash345 показал. А если вообще начни с настройки , то есть с драйвера на Com1 порт. Все есть в факах |
06 11 2015, 21:04
Ппц ты столько владеешь этим ведром ,что должен был давно уже заморочиться диагностикой, сказал бы когда был в Москве я бы тебе подогнал на халяву шнурок . Да и стоит он 300-500 рублей
06 11 2015, 21:11
Мих, ты с названием темы балуешься?
06 11 2015, 21:13
Kenos : Мих, ты с названием темы балуешься? ![]() Нет,не он. Пиши название темы соответствующее её содержанию. Раздел выбирай так же соответствующий. |
06 11 2015, 21:17
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
06 11 2015, 21:24
Arthez
Лять, не до шнурков было artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
06 11 2015, 21:26
Arthez
Шнурок не выбрасывай, скоро заберу
06 11 2015, 21:26
Темуджин : Kenos : Мих, ты с названием темы балуешься? ![]() Нет,не он. Пиши название темы соответствующее её содержанию. Раздел выбирай так же соответствующий. как все строго тооо
06 11 2015, 21:27
Hedgehog
Дрочи у себя на районе, щенок artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
06 11 2015, 21:41
Kenos : Темуджин : Kenos : Мих, ты с названием темы балуешься? ![]() Нет,не он. Пиши название темы соответствующее её содержанию. Раздел выбирай так же соответствующий. как все строго тооо ![]() ты хотя бы элементарные правила форума соблюдай ! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
