Проблемы с набором мощности. растяжение цепи?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=139678
Автор:  Rudia [ 05 11 2015, 14:57 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с набором мощности. растяжение цепи?
Добрый день.
Дано: bmw318ti compact 2003г, немка, механика, пробег 220000
Проблема: в промежутке между 2 и 2,5 т оборотов машина дергается, как при слишком высокой передаче. Меньше всего заметно на первой, сильнее всего - на третьей. При попытке поднять обороты выше 3,5т, появляется звук, как если газовать на холостых, да и результат, впрочем, такой же - машина не едет.
На холодном двигателе все ок, проблемы появляются через несколько минут.
Посторонних стуков не слышно.
На сервисе разобрали полмашины и решили, что дело в растянутой цепи (якобы из-за плохого масла). Соответственно под замену сама цепь, натяжители, успокоители и прочие милые недешевые удовольствия.
Такое возможно или это попытка нагрузить и поменять все, что меняется?
Ну и если у кого-то была аналогичная ситуация, послушаю.
Спасибо.
Автор:  Kiriru [ 05 11 2015, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с набором мощности. растяжение цепи?
замена ГБЦ и замена распредвала выпуска поможет, а там уж заодно и цепь поменять можно с гидриками и маслосьемными
Автор:  alvlad [ 06 11 2015, 02:10 ]
на этом моторе вполне разумные траты
Автор:  artk [ 06 11 2015, 09:17 ]
имхо похоже на умерший бензонасос
Автор:  analizator [ 06 11 2015, 10:43 ]
Не катализатор ли часом подыхает?Растянутая цепь до таких пределов-бред!Поменять можно-хуже не будет.но и толку тоже...
Автор:  artk [ 06 11 2015, 11:12 ]
че за херота вообще? я дал наиболее вероятную причину данной проблемы.
растянутая цепь в первую очередь проявляется грохотом, особенно на холодную.
Автор:  Rudia [ 06 11 2015, 15:06 ]
Бензонасос стоит новый.
Предыдущий умер тихо и одномоментно, ничего похожего не было.
Автор:  alvlad [ 06 11 2015, 15:34 ]
Не забывайте, что это n42 ::40::
Странно, что он на таком пробеге еще дышит.
Накинь шаблоны для фиксации валов и очки на ванос в вмт1, посмотришь насколько все печально.
Автор:  Sir XAK [ 06 11 2015, 15:50 ]
А первая и третья скорости в этой МКПП не на одном валу ли случаем находятся?
Может всё таки проблемка в коробасе?
Автор:  Rudia [ 06 11 2015, 16:05 ]
Эта проблема на всех скоростях была, просто на третьей эффект проявлялся заметнее всего.
Автор:  Rudia [ 06 11 2015, 16:06 ]
alvlad :
а чего бы ему не дышать-то?
Автор:  alvlad [ 06 11 2015, 16:23 ]
Rudia
потому что на 150000 пробега на его младшем брате н46 (е90) как правило наблюдается износ фазовращателей почти критический, растяжение цепи, как у резинки от трусов, ослабление натяжителя, износ планки-рельса пластикого вплоть до осыпания последнего в картер...
продолжать? :???:
...смотри диагностику, особенно показания по ваносам и валам ::42::
Автор:  LANART [ 06 11 2015, 20:37 ]
А сцепление часом не пробуксовывает?
Автор:  Кощей [ 06 11 2015, 21:14 ]
Не хочу тебя огорчать, но коробас развалился
Автор:  Rudia [ 07 11 2015, 12:30 ]
Сцепление не проскальзывает
Насчет коробки механики пока молчат, но там хоть какие-то другие симптомы бы вылезли, а их нет
