    • На форуме с 27 08 2013, 16:14
    • Сообщений 240
    • Авто: bmw e46 2003 316i
    • Изображения: 16
Всем привет! Подскажите, чтобы добраться до ДТОЖ на двигателе n42b18, обязательно впуск скидывать?
    • Сообщений 3870
Для того что-б поменять датчик О.Ж.Нужно снять генератор!
#bmwxclub
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
С датчиком разобрался (пришлось снимать впускной коллектор), заодно стартер махнул (начал мозга иметь). Решил после всего проехаться и минут через 10-15 а ходу вылетает ошибка по коробке. Тормознул включил паркинг и тачка начала сама газовать. Скинул/одел клему аккума. ошибка ушла, но опять через 10-15 минут вылетела (опять также газует на паркинге, помогло только скидывание клеммы аккума). Что это может быть за неведомая хрень? Ехать на диагностику? Коробке пришел конец? Выпуск снимал аккуратно, ничего не повредил. Машина до сегодняшнего дня простояла 2 недели, если это играет какую-нибудь роль.
Вин WBAAY31070KN79695
    • Сообщений 3870
Генератор обиделся!надо было по правилам датчик менять;)есть же тис....
#bmwxclub
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Александр325Сi :
А поподробнее, что именно с генератором и что делать?
    • Сообщений 3870
Вот тебе инфа...
http://tis.bmwcats.com/doc1071018/
#bmwxclub
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Александр325Сi
::34::
Рекомендуем почитать на тему Подскажите как добраться до датчика температуры ОЖ
Сейчас этот форум просматривают: SSL и гости: 26
