Вопрос по работе кондиционера.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13964
Автор:  Сергей 777 [ 18 04 2009, 15:45 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по работе кондиционера.
У меня при включении кондиционера на водителя сразу дует холодный воздух,а на пассажира тёплый и только через некоторое время (15-20 минут) воздух со стороны пассажира начинает охлаждатся.Это нормально???Подскажите кто знает.
Автор:  GUNhed [ 18 04 2009, 15:52 ]
нет, это не нормально.
проблема с заслонками
Автор:  Сергей 777 [ 18 04 2009, 16:00 ]
GUNhed
То есть надо разбирать торпеду и смотреть?
Автор:  GUNhed [ 18 04 2009, 16:04 ]
надо диагностировать перед тем как куда то смотреть )
Автор:  Сергей 777 [ 18 04 2009, 16:08 ]
Окей,спасибо, завтра поеду. :?
Автор:  325i [ 18 04 2009, 16:14 ]
а отчего такое бывает вообще?
Автор:  Vas'ka07 [ 18 04 2009, 16:27 ]
Была такая же проблема, заправил кондей и стало все нормально.
Автор:  Сергей 777 [ 18 04 2009, 16:31 ]
Vas'ka07
Может у меня тоже фреона мало? :x
Автор:  Vas'ka07 [ 18 04 2009, 16:34 ]
Скорее всего, у меня было мало и так же было как у тебя, но и приэтом он у меня шумно включался и когда заправил почти неслышно как включается.
Автор:  325i [ 18 04 2009, 16:35 ]
Сергей 777 писал(а):
Vas'ka07
сьездий проверь все для начала , я когда диагностику делал последний раз стоило 500р ,чтобы поглядели все трубки и заправили.
Автор:  jorjik [ 18 04 2009, 16:42 ]
как узнать мало фреона или нормально?
Надо нажать на заправочный клапан,
если псссс..., то мало.
а если ПССССС. то в норме :)
Эту шутку вычитал на какомто форуме, и к нам не относится!
Проверку манометром надо делать каждый сезон,
и в первую очедерь при поломке.
Но в данном случае нужна диагностика, возможно
в воздуховодах есть датчики и пассажирский накрылся..,
или как сказал GUNhed заслонка.. :?
Автор:  GUNhed [ 18 04 2009, 16:46 ]
именнона основании показаний датчиков и производится регулировка заслонок...
Автор:  jorjik [ 18 04 2009, 16:52 ]
только вот алгоритм этой системы мне не очень нра..,
Когда включаешь практически сразу в лицо горячий воздух.
Можно было и подождать пока испаритель охладиться...,
и потихоньку вкл. вентилятор.
Автор:  GUNhed [ 18 04 2009, 16:55 ]
jorjik
а ты в лицо не направляй и жисть наладится )
Автор:  J.P.R.F. [ 18 04 2009, 16:56 ]
по логиге, если б фриона мало, то будет дуть с одинаковой температурой и пассажиру и водиле. а у автора по-разному.
А вот мне это навело на мысль, проверить заправку кондея - вообще не хочет дуть теплый воздух :( + к диагностике клапана системы охлаждения, как уже советовал GUNhed :x
Автор:  Никола [ 06 05 2009, 02:23 ]
Народ! А у меня при включении кондея звук на вой больше всего похожий достаточно громкий! И он усиливается прямопропорционально добавлению газа...это значит мне надо заправить кондей? :x у кого нибудь есть такое??
Автор:  Никола [ 06 05 2009, 16:17 ]
:x подниму
Автор:  Дедушка Намто [ 06 05 2009, 16:49 ]
Посмотри, откуда вой идет. Либо ролик, либо компрессор.
Автор:  Никола [ 06 05 2009, 17:18 ]
да его в салоне слышно а когда капот открываешь не особо получается понять откуда :x
