| Подскажите? при разгоне обороты прыгают https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=139586 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DEMAC [ 02 11 2015, 22:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите? при разгоне обороты прыгают |
Заметил на днях когда еду потрассе при обгоне даю тапку в пол и вижу как обороты ростут а машина не ускоряется! Потом секудна и обороты чуть падают и идет подхват, машина начинает ускоряться! Это заметил в горку на обгоне гдето на 100км/ч Что это? Сцепление ? Или топливная? МКПП |
| Автор: | immer [ 02 11 2015, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите? при разгоне обороты прыгают |
Акпп? |
| Автор: | Любитель Яблок [ 02 11 2015, 22:44 ] |
immer : Акпп? Ты хочешь сказать бублик? |
| Автор: | АндрейSpb [ 02 11 2015, 23:02 ] |
Неее он спрашивает АКПП или МКПП,ты че
| Автор: | kostik [ 02 11 2015, 23:03 ] |
меняй безно насос и фильтр топливный |
| Автор: | DEMAC [ 02 11 2015, 23:04 ] |
immer : Акпп? Забыл МКПП |
| Автор: | DEMAC [ 02 11 2015, 23:06 ] |
kostik : меняй безно насос и фильтр топливный А как это связано? |
| Автор: | Lexich100 [ 02 11 2015, 23:25 ] |
DEMAC : kostik : меняй безно насос и фильтр топливный А как это связано? Это одна из причин,но не более.В чём проблема на диагностику сгонять? |
| Автор: | dimarrick [ 03 11 2015, 00:10 ] |
меняй сцепление...100%..даю рупь за сто что диск в трущу при условии если педальку не бъет при "вполовину выжатой" |
| Автор: | Любитель Яблок [ 03 11 2015, 00:48 ] |
а если акпп, теже условия, теже симптомы бывает еще в горку плавно жмешь, сначала немного обороты и скорость растут, потом затуп, обороты падают, при этом жму на газ еще глубже, а потом резкий выстрел до 3000 и поперла |
| Автор: | DEMAC [ 04 11 2015, 09:30 ] |
dimarrick : меняй сцепление...100%..даю рупь за сто что диск в трущу при условии если педальку не бъет при "вполовину выжатой" Педаль не бьет! Тоже склоняюсь к сцепе! П.с. какой брать сцеплпние? Лук? |
| Автор: | DEMAC [ 24 01 2016, 12:41 ] |
Так и осталось, сцепление сказали что не оно, еслиб было сцепление то не мог бы буксовать и вонь была, а так на первой- второй могу шлифовать , короче пятаки крутить может Вот теперь и не знаю, поменял свечи, сказали из-за них, но не пропало Следующие тогда топливный фильтр и возможно бензонасос
| Автор: | DEMAC [ 25 01 2016, 19:37 ] |
Повангуем? Сцепление или топливная? Мастеров своих пора менять, но не накого |
| Автор: | сarlsson [ 25 01 2016, 20:17 ] |
Маховик - диск - корзина оно сначала и будет проявляться на высших передачах потом и на 1-2 буксовать начнет |
| Автор: | deadmaus5 [ 25 01 2016, 20:27 ] |
Ребят, Симптомы умирающего маховика писались на форуме? |
| Автор: | DEMAC [ 25 01 2016, 20:30 ] |
deadmaus5 : Ребят, Симптомы умирающего маховика писались на форуме? Я не видел сarlsson : Маховик - диск - корзина оно сначала и будет проявляться на высших передачах потом и на 1-2 буксовать начнет Я так понимаю это не увидеть, только разбирать и менять? А чего запаха нет? Вроде при сгорании сцепы, запах должен быть |
| Автор: | Shum [ 25 01 2016, 21:02 ] |
kostik : меняй безно насос и фильтр топливный При чем тут это?! Сцепа буксует |
| Автор: | Shum [ 25 01 2016, 21:03 ] |
DEMAC : Так и осталось, сцепление сказали что не оно, еслиб было сцепление то не мог бы буксовать и вонь была, а так на первой- второй могу шлифовать , короче пятаки крутить может Вот теперь и не знаю, поменял свечи, сказали из-за них, но не пропало Следующие тогда топливный фильтр и возможно бензонасос ![]() А скажи, как свечи могут быть связаны с набором оборотов? |
| Автор: | deadmaus5 [ 25 01 2016, 21:19 ] |
Shum Пропуск зажигания - пинок под зад) не вариант? |
| Автор: | DEMAC [ 25 01 2016, 21:21 ] |
Shum : DEMAC : Так и осталось, сцепление сказали что не оно, еслиб было сцепление то не мог бы буксовать и вонь была, а так на первой- второй могу шлифовать , короче пятаки крутить может Вот теперь и не знаю, поменял свечи, сказали из-за них, но не пропало Следующие тогда топливный фильтр и возможно бензонасос ![]() А скажи, как свечи могут быть связаны с набором оборотов? Shum без понятия, местный БМВэшник насоветовал, У него и менял
| Автор: | сarlsson [ 25 01 2016, 22:49 ] |
DEMAC : deadmaus5 : Ребят, Симптомы умирающего маховика писались на форуме? Я не видел сarlsson : Маховик - диск - корзина оно сначала и будет проявляться на высших передачах потом и на 1-2 буксовать начнет Я так понимаю это не увидеть, только разбирать и менять? А чего запаха нет? Вроде при сгорании сцепы, запах должен быть во-первых, у тебя начальная стадия и буксует не сильно а во-вторых, как ты хочешь почувствовать запах на скорости под сотню? |
