| Воздушные заслонки климата https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13955 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kondor [ 18 04 2009, 03:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Воздушные заслонки климата |
Подскажите если кто знает. Сегодня столкнулся с такой вещью. Погода была хорошая и я решил почистить ипаритель кондея. Обработал его пеной, дождался когда стечет из дренажа темная жидкость, обработал еще раз. Поставил все детали на место и решил еще обработать испаритель и воздушные каналы ликвидатором запахов. По инструкции надо содержимое балончика разбрызгать в диффузоры забора воздуха при включенном на максимум кондее. Но при включенном кондее диффузоры забора наружного воздуха закрыты заслонками, они открываются когда выключен кондей и работает просто отопитель. Откуда забирается воздух для охлаждения кондеем? |
| Автор: | Tonny_Covert [ 18 04 2009, 04:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
| Автор: | kondor [ 18 04 2009, 12:17 ] |
кто нибудь знает? |
| Автор: | GUNhed [ 18 04 2009, 13:18 ] |
при включении компрессора никакие заслонки закрываться не должны... может ты путаешь с циркуляцией? |
| Автор: | kondor [ 18 04 2009, 23:26 ] |
GUNhed Разбирал все сам, и если бы это не видел своими глазами, то не спрашивал бы. Снят салонный фильтр и короб фильтра, мотор с заслонками перед глазами. Работает просто печка, заслонки диффузоров забора наружного воздуха открыты, прошу друга включить кондей - заслонки закрываются. Циркуляция отключена. Выключаем кондей - заслонки - открываются. Откуда забирается воздух для охлаждения никак не пойму, может быть из салона.[/b] |
| Автор: | jorjik [ 18 04 2009, 23:31 ] |
kondor друг трезвый был? может не ту кнопку нажимал может они закрываються на несколько секунд, а потом откр.., чтоб типа весь жар из салона прогнать через испаритель. |
| Автор: | kondor [ 18 04 2009, 23:37 ] |
jorjik Сам сто раз бегал проверял. Сегодня встречался с другом, у него тоже 320i Е46, разобрали у него на машине салонный фильтр. Ситуация таже. Включена печка - открыты заслонки. Включаем климат на охлаждение - заслонки закрываются. Ничего понять не можем - откуда забирается воздух для охлаждения. |
| Автор: | jorjik [ 19 04 2009, 00:01 ] |
kondor : откуда забирается воздух
неееее, эт понятно откуда. из салона через клапан, только зачем? |
| Автор: | kondor [ 19 04 2009, 00:19 ] |
вот и мне не понятно |
| Автор: | GUNhed [ 19 04 2009, 01:06 ] |
подожди больше с включеным кондиционером |
| Автор: | kondor [ 19 04 2009, 13:15 ] |
GUNhed целый час вчера около машины ждали, так и не открылись. машина стояла в теплом гараже, выхлоп вывели на улицу.[/b] |
| Автор: | kondor [ 23 04 2009, 20:51 ] |
сегодня было тепло на улице и целый час проверяли ещё раз, всё без изменений |
| Автор: | GUNhed [ 23 04 2009, 21:16 ] |
завтра если не забуду, посмотрю что происходит при включении компрессора |
