| Помогите: плавают обороты (добавил видео). https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=139235 |
| Автор: | mtm666 [ 22 10 2015, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите: плавают обороты (добавил видео). |
ХЕЛП Проблемка нарисовалась: При переключении селектора из положения D в положение нейтралки или паркинга начинают плавать холостые обороты, но постепенно приходят в норму. Ошибок нет, адаптации скидывал, не особо помогло. Так же плохо греется двигатель (по трассе 65-70 градусов), грешу на термостат, возможно это как-то завязано между собою. Какие догадки? |
| Автор: | Hedgehog [ 22 10 2015, 12:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ!!! |
mtm666 : ХЕЛП Проблемка нарисовалась: При переключении селектора из положения D в положение нейтралки или паркинга начинают плавать холостые обороты, но постепенно приходят в норму. Ошибок нет, адаптации скидывал, не особо помогло. Так же плохо греется двигатель (по трассе 65-70 градусов), грешу на термостат, возможно это как-то завязано между собою. Какие догадки? Каэшн завязано... З.ы. Название нормальное заделай дАааа! А то какт не хорошо получается...
| Автор: | alvlad [ 22 10 2015, 13:08 ] |
меняй все, на что грешишь за диагностику слыхал?
| Автор: | mtm666 [ 22 10 2015, 13:17 ] |
alvlad : меняй все, на что грешишь за диагностику слыхал? ![]() За какую диагностику? К кому мне обращаться, если я один на весь район знаю что такое инпа, рейн, диса, кркг? |
| Автор: | mtm666 [ 22 10 2015, 13:19 ] |
Hedgehog : mtm666 : ХЕЛП Проблемка нарисовалась: При переключении селектора из положения D в положение нейтралки или паркинга начинают плавать холостые обороты, но постепенно приходят в норму. Ошибок нет, адаптации скидывал, не особо помогло. Так же плохо греется двигатель (по трассе 65-70 градусов), грешу на термостат, возможно это как-то завязано между собою. Какие догадки? Каэшн завязано... З.ы. Название нормальное заделай дАааа! А то какт не хорошо получается... ![]() Заделаю, дААааааа. Вот помогут и задЭлаю |
| Автор: | Kolosok [ 22 10 2015, 13:21 ] |
Hedgehog : Название нормальное заделай дАааа! А то какт не хорошо получается... ![]() поправила...
| Автор: | deadmaus5 [ 22 10 2015, 13:22 ] |
mtm666 : alvlad : меняй все, на что грешишь за диагностику слыхал? ![]() За какую диагностику? К кому мне обращаться, если я один на весь район знаю что такое инпа, рейн, диса, кркг? Тимур, я такой же Одно что знаю, а как пользоваться хз |
| Автор: | mtm666 [ 22 10 2015, 13:33 ] |
Kolosok : Hedgehog : Название нормальное заделай дАааа! А то какт не хорошо получается... ![]() поправила...Благодарю Вас, о великая |
| Автор: | alvlad [ 22 10 2015, 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите: плавают обороты, плохо греется двигатель. |
mtm666 ну сам тогда сними логи, по графикам будет понятно, где собака порылась |
| Автор: | mtm666 [ 22 10 2015, 14:06 ] |
alvlad : mtm666 ну сам тогда сними логи, по графикам будет понятно, где собака порылась Если объяснишь как их снять, то я сниму и выложу тут для дальнейшего разбора.
| Автор: | mtm666 [ 22 10 2015, 14:31 ] |
Забыл уточнить еще один фактор. Если газнуть в момент плавания оборотов, то они быстро нормализуются. Если завести машину, то они не плавают. |
| Автор: | alvlad [ 23 10 2015, 00:22 ] |
bmw test-o поставь и погугли уже про логи |
| Автор: | mtm666 [ 23 10 2015, 22:30 ] |
Добавлю немного видео. Может поможет. |
| Автор: | Александр325Сi [ 23 10 2015, 23:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите: плавают обороты (добавил видео). |
Как минимум помыть клапан холостостого хода.ну и обратить внимание на гофру патрубка что к клапану идет!так же может вести себя дроссель,тоже помыть! |
| Автор: | mtm666 [ 24 10 2015, 00:49 ] |
Александр325Сi : Как минимум помыть клапан холостостого хода.ну и обратить внимание на гофру патрубка что к клапану идет!так же может вести себя дроссель,тоже помыть! Весной снимал впускной и все мыл, чистил, проверял патрубки. Как же не хочется опять все это разбирать
| Автор: | alvlad [ 24 10 2015, 01:07 ] |
mtm666 |
| Автор: | mtm666 [ 24 10 2015, 01:10 ] |
Насос новый, оригинал, с вольтажом 13,9в, свет в салоне не моргает, с подсосом незнаю, надо разбирать проверять, но на вид все живое. |
| Автор: | mtm666 [ 24 10 2015, 01:14 ] |
| Автор: | alvlad [ 24 10 2015, 11:14 ] |
А где самый важный скрин с коррекциями л-регулирования? |
| Автор: | mtm666 [ 24 10 2015, 11:46 ] |
Оно? |
| Автор: | mtm666 [ 24 10 2015, 19:41 ] |
Разобрал и собрал впуск. Помыл клапан хх. Все целое, подсоса нет, клапан в норме. Хз от чего обороты пляшут |
